psarasola Publicado 2 de Julio del 2016 Publicado 2 de Julio del 2016 Hola amigos, paso a comentarles el problema que estoy teniendo con mi auto. Resulta que hace una semana lo llevo al taller para el cambio de embrague, eso todo bien, al margen de los costos elevados. El problema es que al retirarlo noto que la luz testigo de aceite y la STOP quedan encendidas en forma tenue, y como si esto fuera poco la bendita UCH funciona parcialmente, es decir funcionan las luces interiores, la baliza y la traba de puertas. (Aclaro que la misma ya fue reparada por inundación y se anulo el inmovilizador en la ECU). Llevo la uch al tecnico que me la habia reparado, la coloca en su auto (que es identico al mio) y funciona todo, me dice que ponga la de el en el mio y zas, no funciona. A partir de ahi es un peregrinar por talleres y técnicos. En uno de los talleres intentan hacerle un scanner y no se puede conectar el equipo al auto (no recibe respuesta) No se si las fallas tengan relación pero si alguno de ustedes tiene alguna idea o le haya pasado algo parecido le agradeceria lo comente. Saludos y gracias Citar
psarasola Publicado 2 de Julio del 2016 Autor Publicado 2 de Julio del 2016 Hola amigos, paso a comentarles el problema que estoy teniendo con mi auto. Resulta que hace una semana lo llevo al taller para el cambio de embrague, eso todo bien, al margen de los costos elevados. El problema es que al retirarlo noto que la luz testigo de aceite y la STOP quedan encendidas en forma tenue, y como si esto fuera poco la bendita UCH funciona parcialmente, es decir funcionan las luces interiores, la baliza y la traba de puertas. (Aclaro que la misma ya fue reparada por inundación y se anulo el inmovilizador en la ECU). Llevo la uch al tecnico que me la habia reparado, la coloca en su auto (que es identico al mio) y funciona todo, me dice que ponga la de el en el mio y zas, no funciona. A partir de ahi es un peregrinar por talleres y técnicos. En uno de los talleres intentan hacerle un scanner y no se puede conectar el equipo al auto (no recibe respuesta) No se si las fallas tengan relación pero si alguno de ustedes tiene alguna idea o le haya pasado algo parecido le agradeceria lo comente. Saludos y gracias Citar
