Buen día, soy Diego, de La Pampa, Argentina.
Tengo un Megane II 1.6 16v 2009, y hace dos semanas, tuve el problema que el alternador dejó de cargar. Llevé a reparar y el electromecánico, me dijo que era problema creo que del Regulador de Voltaje del Alternador (Valeo o algo así), cuando recorrió los distintos lugares, no se consigue esa plaqueta y en Renault Oficial, cambian todo el alternador completo ( $ 10 mil).
Se puso en campaña y consiguió un único repuesto (me dijo que no se consiguen más) y luego de una semana, lo reemplazó.
Ahora el tema es que, el auto no queda bien regulando. Carga OK la batería porque da el voltaje normal, pero las luces hacen una pequeña baja de tensión a intervalos bastantes seguidos, y en algunos momentos, parece que se fuese a parar el motor y vuelve a quedar regulando. El electricista me dice que es porque el regulador tiene un cambio brusco de voltaje, y que no hay forma de reparar, a menos que cambiar todo el sistema de alternador porque no se consigue otra placa. Que ello no va a generar ningún problema.
Consulto a los del foro, si alguien tuvo algún problema similar y pudo solucionarlo!
La verdad que hace un día lo tengo nuevamente y no me gusta para nada que haga esa regulación.
Muchísimas gracias!
Editado por DiegoLaPampa
Muchísimas gracias!
