jc8 Publicado 9 de Julio del 2016 Publicado 9 de Julio del 2016 Buenas tardes soy jc8 tengo un megane 2 1.6 2006 y tengo el problema que el baul no abre...revisé los cables , probé la cerradura con alimentacion externa y anda perfecto pero cuando conecto todas las ficha e intento abrir el mismo , no se destraba..intente buscar fusible si es que lo tiene y no lo encontré.. además y por si fuera poco realicé el autotest del vehiculo y al terminar me apareció REVISAR INYECCION , les comento que éste problema apareció hace unos dias , el auto no arrancaba cambie la bateria y el, problema desapareció y anduvo normalmente hasta que realicé el auto test.. Alguien tuvo en alguna oportunidad estos problemas , gracias. Un abrazo y lugar de encuentro está buenisimo... Alguna sugerencia ? Citar
jc8 Publicado 9 de Julio del 2016 Autor Publicado 9 de Julio del 2016 Buenas tardes soy jc8 tengo un megane 2 1.6 2006 y tengo el problema que el baul no abre...revisé los cables , probé la cerradura con alimentacion externa y anda perfecto pero cuando conecto todas las ficha e intento abrir el mismo , no se destraba..intente buscar fusible si es que lo tiene y no lo encontré.. además y por si fuera poco realicé el autotest del vehiculo y al terminar me apareció REVISAR INYECCION , les comento que éste problema apareció hace unos dias , el auto no arrancaba cambie la bateria y el, problema desapareció y anduvo normalmente hasta que realicé el auto test.. Alguien tuvo en alguna oportunidad estos problemas , gracias. Un abrazo y lugar de encuentro está buenisimo... Alguna sugerencia ? Citar
