Hola Gente del club.
bueno, como dice el titulo, me hace ruido Diesel el megane 2,2.0 16v, 2007...
Ya lei muuucho sobre esto aca en el club, y la verdad es que tengo miedo de ir al taller y decir sobre la plea de admision y que no sea ese el problema.
Le cuento que el auto tiene 167 mil KM, lo compre hace uno s 1500 Km nada mas, rompi el embrague... luego la tarjeta que me dio el dueño anmterior se des soldaba la bobnina, la solde tantas veces que arruine la plaqueta,, ahora me dio de milagro la tarjeta anterior que la encontró, y ahora esto del ruido..
Esto empezo hace unos 2 meses, de menor a mayor.. y esta semana le cambié el aceite por un semisintetico elf de 4 lts mas un poco del mismo pero de tacho de 200, y le agregamos un Liqui Moly para que carguen mejor los botadores porque podia ser eso.. peeeero sigue igual.
el ruido me lo hace despues de andar un ratito cuando llega a temperatuira normal, y regulando.. no lo hace en altas vueltas y desaparece si piso un poquito el acelerador a 1100 RPM.
Adicionalmente puedo decir que si lo dejo regulando un rato, como por ejemplo si me bajo al kiosko, al subir y acelerar como que se "queda" y le tengo que pisar el pedal a fondo, y ahi retoma la fuerza normal de empuje... Y.. otra cosa, andando, en tercera por ejemplo,,, si acelero lentamente no pasa nada, lo hace bien, pero si lo piso de golpe, hace como un riuido de roce metalico.. solo si lo piso y es un segundo el ruido.. tipo: JSHHHH, y pasa.. y sigue acelerando normalmente sin ningun otro ruido.
Recien le hice dos videos a ver si me lo escuchan los "musicos" del club a ver si puede ser eso. porque no quiero ir a l taller y decir que es la polea, y que me hagan gastar esa plata ($6000) y que no sea eso...
MOTOR RECIEN ARRANCADO https://youtu.be/z0G_UYrMuJ4
MOTOR ENCALIENTE: https://youtu.be/FawBwXh9o44
Muchas gracias!!!
PAblo
Muchas gracias!!!
PAblo
