heae2002 Publicado 15 de Julio del 2016 Publicado 15 de Julio del 2016 Hola amigos y amigas Hace dos semanas me compré un Megane 2 usado HB y metiéndole mano he descubierto varias cosas y otras tengo dudas 1. Para los que tienen problema con la radio que se apaga después de 20 minutos y no les funciona el tira agua del parabrisas lo solucione de la siguiente manera: hay que cambiar el fusible de 15 que está en la caja de fusibles del habitáculo y te funciona todo!!! Nada más que eso 2. Donde está la caja de fusibles del motor? Busque donde debería estar pero pille solo esto Y después al abrir la caja negra me pille con esto Así quede nuevamente con la duda 3. Vi que un cable está suelto que es el siguiente sale de ahí y es el sigues te terminal suelto Les agradezco desde ya su ayuda Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
heae2002 Publicado 15 de Julio del 2016 Autor Publicado 15 de Julio del 2016 Hola amigos y amigas Hace dos semanas me compré un Megane 2 usado HB y metiéndole mano he descubierto varias cosas y otras tengo dudas 1. Para los que tienen problema con la radio que se apaga después de 20 minutos y no les funciona el tira agua del parabrisas lo solucione de la siguiente manera: hay que cambiar el fusible de 15 que está en la caja de fusibles del habitáculo y te funciona todo!!! Nada más que eso 2. Donde está la caja de fusibles del motor? Busque donde debería estar pero pille solo esto Y después al abrir la caja negra me pille con esto Así quede nuevamente con la duda 3. Vi que un cable está suelto que es el siguiente sale de ahí y es el sigues te terminal suelto Les agradezco desde ya su ayuda Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar
