Supremas Publicado 27 de Julio del 2016 Publicado 27 de Julio del 2016 hola, un amigo tiene un escaner y lo enchufamos a mi auto, y saltaron estos errores. me gustaria saber que significan. debo decir que se enciende el icono de la computadora desde que empiezo a acelerar y hasta las 3000 vueltas, luego se apaga. esto lo hace desde hace un tiempo, pero como no pude pararlo y el auto funcionaba bien, no le di bola. lo que me arroja el escaner es lo siguiente: calculador no conforme o defectuoso (permanente) circuito captador de temperatura de agua (permanente) El primero supongo que se debe a que el auto tiene gnc y es con chip. el segundo, me imagino que tiene que ver con los sensores de temperatura de agua, o los cables, pero no tengo idea. les agradezco alguna info sobre el tema. Citar
Supremas Publicado 27 de Julio del 2016 Autor Publicado 27 de Julio del 2016 hola, un amigo tiene un escaner y lo enchufamos a mi auto, y saltaron estos errores. me gustaria saber que significan. debo decir que se enciende el icono de la computadora desde que empiezo a acelerar y hasta las 3000 vueltas, luego se apaga. esto lo hace desde hace un tiempo, pero como no pude pararlo y el auto funcionaba bien, no le di bola. lo que me arroja el escaner es lo siguiente: calculador no conforme o defectuoso (permanente) circuito captador de temperatura de agua (permanente) El primero supongo que se debe a que el auto tiene gnc y es con chip. el segundo, me imagino que tiene que ver con los sensores de temperatura de agua, o los cables, pero no tengo idea. les agradezco alguna info sobre el tema. Citar
