FMW Publicado 28 de Julio del 2016 Publicado 28 de Julio del 2016 Hola amigos hace tiempo no pasaba por acá. Espero esten todos bien. Tengo un problema con mi mega 1 1.6 16v Los sintomas son. El auto parte bien cuando y el alternador carga a 14.5v pero cuando le pongo carga por ejemplo encender luces, O defroster trasero el alternador deja de cargar la bateria y el voltaje se va a 12v y la batería lentamente se descarga y el alternador no vuelve a cargar a mas de 12v. Si detengo el auto y lo enciendo nuevamente el alternador comienza a cargar bien. He cambiado bateria, carbones y caja reguladora del alternador ademas lo lleve a un taller donde lo probaran y estaba ok. Les pido auuda porque se me agotaron Las ideas. Saludos y gracias ! Citar
FMW Publicado 28 de Julio del 2016 Autor Publicado 28 de Julio del 2016 Hola amigos hace tiempo no pasaba por acá. Espero esten todos bien. Tengo un problema con mi mega 1 1.6 16v Los sintomas son. El auto parte bien cuando y el alternador carga a 14.5v pero cuando le pongo carga por ejemplo encender luces, O defroster trasero el alternador deja de cargar la bateria y el voltaje se va a 12v y la batería lentamente se descarga y el alternador no vuelve a cargar a mas de 12v. Si detengo el auto y lo enciendo nuevamente el alternador comienza a cargar bien. He cambiado bateria, carbones y caja reguladora del alternador ademas lo lleve a un taller donde lo probaran y estaba ok. Les pido auuda porque se me agotaron Las ideas. Saludos y gracias ! Citar
