Buenass, hace unos dias empece a escuchar una especie de zumbido suabe que parece venir de la rueda delantera derecha, lo escucho cuando voy por autopista o ruta, sera el ruleman de rueda o lo tendria que hacer mas fuerte el zumbido? Como puedo probarlos los rulemanes?
Re: Zumbido
Mirá, lo que yo hago para saber si es un zumbido del motor o de la rueda es: en una via como autopista o ruta despejada, tomo velocidad y suelto el cambio para que el motor quede en ralenti, de esa manera te sacas las dudas si hace ruido la rueda o no.
Trata de hacerlo con el mayor silencio alrededor posible.
Cuando compré mi Megane me pasó que escuchaba un zumbido en la rueda trasera derecha que pensé que era un ruleman y termino siendo una cubierta deformada, pero en la rueda de adelante, si fuera la cubierta, deberias darte cuenta porque te vibraria el volante.
Espero que puedas solucionar el problema.
Re: Zumbido
Re: Zumbido
Si el ruleman esta muy estropeado te podes dar cuenta levantando la rueda que zumba y tirandola hacia afuera con ambas manos desde distintas posiciones, si tiene un pequeño juego tenes que cambiar el ruleman.
Hernan
Re: Zumbido
Hernan
Re: Zumbido
Lo de sacar el cambio ya lo habia probado y lo sigue haciendo el ruido y el auto no vibra, pero igual estoy en duda si el ruido lo hace la cubierta o un ruleman.
Re: Zumbido
Re: Zumbido
hola, lo ideal es que encuentres algun lugar que balance con el carrito (con la goma puesta) en antiguas gomerias utilizan este modo, al arrimar la balanceadora le da velocidad a la rueda, descubrís al toque si es un ruleman o cubierta deformada y cual es? daniel
Re: Zumbido
  • 1 mes después...
Re: Zumbido
Hola!
A mi me pasa lo mismo, tengo puesto rodado 17". con cubiertas 205/40/R17, unas sumitomo. Y hará cuestión de unos meses que vengo sintiendo un zumbido en la la autopista a alta velocidad y a baja al frenar medio fuerte.
Lleve el auto a la casa donde puse la suspension y con la antigua balanceadora levanto de cada rueda y puso a girar. La unica que zumba es la delantera izquierda. el tipo me dijo que es un rulemán, pero fui a ver a otro y me dijo q es la cubierta, que el rulemán esta bien.
¿Cómo se cuál es el problema correcto? o la cubierta deformada o el rulemán?
Si alguien me puede ayudar les agradecería.
un abrazo!
Re: Zumbido
Hola!
un abrazo!
Re: Zumbido
Hola: el ruido de ruleman es muy distinto al de cubierta, ademas si fuera cubierta deformada estaria o con demasiado plomo de balanceo, o desbalanceada, ahora para estar mas seguro, es simple pone el auxilio, si lo sigue haciendo es ruleman, si no lo hace es llanta o cubierta..saludos...daniel
Re: Zumbido
  • 3 semanas más tarde...
Re: Zumbido
Al final era el ruleman trasero derecho, me salio $86 el ruleman SNR y $70 de mano de obra.
Re: Zumbido
Re: Zumbido
Cuando puedas, editá el post y agregá "solucionado" al título, así la info le puede servir a alguien mas y ver como se solucionó el tema. :ok:
Re: Zumbido
Re: Zumbido ***SOLUCIONADO***
Yo tambien tengo problemas con los rulemanes!...en realidad es el trasero derecho...pero digo "LOS" rulemanes porque ya me cansé de cambiarlos. El ruleman original se rompió a los 40 mil kilometros y desde esa vez se rompe siempre el mismo..sea la marca que sea,original,no original,caro,barato..no hay caso siempre se rompe.El resto de los rulemanes son los de fabrica y andan de 10!..
P/D:Será que la Maza vino defectuosa y eso lo rompe al ruleman?
  • 2 meses después...
DJTRIPODE: FIJATE QUE CUANDO CAMBIAS EL RULEMAN Y APRETAS LA TUERCA CUANDO YA LO CAMBIASTE NO LO DEJES APRETADO AL MAXIMO, SI LO APRETASTE AL TODO, DALE UNA MEDIA VUELTA DESENROSCANDOLO. NO TIENE QUE QUEDAR APRETADO AL MAXIMO SINO VAS A CAMBIAR RULEMAN CADA 2 X 3.
O SEA: APRETAS A FONDO Y AFLOJAS MEDIA VUELTA LA TUERCA AUTOFRENANTE.
SALU2!
LORENA.
