sandro Scenic Publicado 1 de Agosto del 2016 Publicado 1 de Agosto del 2016 Buen dia gente,necesito ayuda,la semana pasada a mi Scenic se le pincho/rompio el caño de la calefaccion (esta arriba del acelerador mas o menos),lo llever al taller y me dijeron que se habia roto porque el radiador de la calefaccion estaba recontra tapado,lo hice cambiar x uno nuevo al igual que al caño,el tema es que no tira aire caliente,es mas en un momento el auto me levanto temperatura,entonces pare le agregue agua (al parecer le faltaba)y no calento mas,hoy con la temperatura a la mitad del relojito,encendi la calefaccion tiro aire caliente,pero un ratito nada mas,luego la temperatura del motor fue bajando y por ende empezo a salir aire mas frio de la calefaccion,alguien me puede orientar si es algo grave?,por lo pronto lo llame al mecanico y me dice que le puede haber quedado aire en el circuito,eso es posible?como se soluciona? o habra algun sensor que no este funcionando? (por ejemplo termostato),por favor si alguien me puede dar una mano ,bienvenida sea. saludos Citar
sandro Scenic Publicado 1 de Agosto del 2016 Autor Publicado 1 de Agosto del 2016 Buen dia gente,necesito ayuda,la semana pasada a mi Scenic se le pincho/rompio el caño de la calefaccion (esta arriba del acelerador mas o menos),lo llever al taller y me dijeron que se habia roto porque el radiador de la calefaccion estaba recontra tapado,lo hice cambiar x uno nuevo al igual que al caño,el tema es que no tira aire caliente,es mas en un momento el auto me levanto temperatura,entonces pare le agregue agua (al parecer le faltaba)y no calento mas,hoy con la temperatura a la mitad del relojito,encendi la calefaccion tiro aire caliente,pero un ratito nada mas,luego la temperatura del motor fue bajando y por ende empezo a salir aire mas frio de la calefaccion,alguien me puede orientar si es algo grave?,por lo pronto lo llame al mecanico y me dice que le puede haber quedado aire en el circuito,eso es posible?como se soluciona? o habra algun sensor que no este funcionando? (por ejemplo termostato),por favor si alguien me puede dar una mano ,bienvenida sea. saludos Citar
