7702217250 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Publicado 29 de Noviembre del 2009 alguien sabe si esto funciona? http://www.rs-club.org/brico-sustitucio ... 11240.html Citar
7702217250 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2009 alguien sabe si esto funciona? http://www.rs-club.org/brico-sustitucio ... 11240.html Citar
soupapes Publicado 29 de Noviembre del 2009 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Re: anular el fallo del airbag esa es una solucion cuando el problema viene del pretensor , pero cuando es del volante no se apaga la luz Citar
gabrielmarcelo Publicado 29 de Noviembre del 2009 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Re: anular el fallo del airbag lo que no entiendo es lo del airbag del asiento ??? aca solo traen airbag de volante y acompalantes y en el asiento solo pretensores y en la explicacon nombran los pretensores y tampoco en los de aca los cables del airbag del conductor y acompañantes van por debajo del asiento . pero si se puede anular el testigo del airbag (no se si funciona cuando se disparo, pero creo que si)y es poniendo una r de 3.3 homs como dice la explicacion en los cables de cada airbag , tambien se podria por este medio anular el airbag del acompañante sin que prenda el testigo . tambien se pude por el mismo metodo anular los pretensores Citar
tavocabriolet150hp Publicado 29 de Noviembre del 2009 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Re: anular el fallo del airbag el consulta x la coupe de el que le exploto el air bag de la butaca de el ,una vez que exploto hay que cambiar la unidad de mando aca en argentina te la reparan Citar
oso_21 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Re: anular el fallo del airbag muy interesante el post ese, yo tengo el testigo del airbag y la luz de service prendidas... pero como que no me animo a meterle una resistencia para anularlo... y en la Renault me cobran $200 para apagarlo... es todo un tema... $200 Reanult o $0,15 Resistencia Citar
gabrielmarcelo Publicado 30 de Noviembre del 2009 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Re: anular el fallo del airbag por que te prende el testigo ? se activaron los airbag ? aveces falla el rotador del volante o el contacto de los pretensores y por eso prende Citar
oso_21 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Re: anular el fallo del airbag en mi caso desde que lo compre estan activados los testigos, pero el dueño anterior es de confianza y me dijo que nunca habian saltado los airbags... como es el tema del rotador del volante? abajo del asiento me fije pero no era por ahi la falla Citar
