Hola a todos!...soy nuevo en foro, y ya tengo un problema con mi mega, el tema es que cuando cuando enciendo las luces antinieblas en la parte trasera se me queda permanentemente la 3 luz de stop y todo el conjunto de luces mas la de giro del lado del acompañante encendidas y cuando hago eso no me funciona el giro de ese lado, aparte si solamente tengo encendida las luces bajas, tambien me pasa lo mismo, pero solamente se me anula el giro o directamente me funciona pero apenitas, siempre cuando tengo las bajas encendidas, tambien cuando piso el freno, me pasa lo mismo se me prende atras todo al mismo tiempo. A alguien le paso?...alguna idea de que puede estar fallando?. Les adjunto un par de fotos por si alguno no me entiende muy bien.
El mega con las luces bajas:
p><p> <img src=
[/img]
Con las luces antinieblas encendidas y el giro puesto:
p><p> <img src=
[/img]
Si alguien sabe algo de lo que me puede estar pasando se lo re agradeceria.
Un saludo
DJExe!
p><p> <img src=
[/img]
p><p> <img src=
[/img]
Un saludo
DJExe!
Re: Problema Electrico Luces
Hola,de donde prendes los antinieblas,por lo que aprecio en las fotos me parece que los tenes conectados con los antinieblas traseros y por ahi puede venir el problema.Saludos Ariel.
Si los antinieblas los prendo de la misma perilla que se encienden los de adelante, pero el problema empezo cuando cambie una lamparita trasera, que me parece que era la de la antiniebla del lado del acompañante o una de posicion.
Primero x que esa licuadora en techo?
es un problema de maza en el faro trasero der casi seguro en alguna lampara anda tondo las lamparas o agregandole maza a cada una
Ok, pero emm cual es el cable de masa del faro trasero?, tenes idea?.
A mi me pasa lo mismo, entre a la Renault Minuto y me dijeron q es muy comun d Reno el problema de fara del Stop y la van a solucionar por 200mangos y 2 horas, pero son 200 y yo no soy ningun inutil y podria hacerlo. Pense q alguno ya sabe como repararlo??????????????? :please:
