Hola a todos, les comento q hace poco compre una scenic 2.0 rxe 1998, esta exelente por suerte y la verdad es q estoy muy conforme , tiene 120.000 y le hice el service correspondiente, ahora me encuentro con el problema de que se me apaga la radio cada vez prende el electro o cuando voy con el aire prendido, cada vez q pega el compresor, tambien demora en arrancar (cosa q antes no era asi), ademas se recetea el odometro ( se vuelve a cero), como si se quedara sin corriente, me fijo en la bateria y tiene puesta una de 50 amp. original renautl, le puse una de 70 amp. q me prestaron y me hace exactamente lo mismo, la verdad q ya no se q hacerle.Alguien tiene idea de q puede llegar a ser? Desde ya gracias a todos Saludos.
Re: Problema electrico
Tenes problemas seguramente de contacto al ramal del tablero o puede ser un cable sulfatado a la salida de la bateria, por eso cuando le das arranque esta se queda sin alimentacion.Saludos
