Megane II. No encuentro los relay de la bomba de nafta ni los fusibles
Hola buenas tardes.
Tengo un problema con mi Megane expression. 1.6. 16v no arranca... Lee la tarjeta gira el burro lo más bien pero no activa la bomba que si andaba hace un día. X ende no me llega nafta saque la fusilera de al costado de la batería( tuve que sacar ecu,batería y caja de batería ) para recién poder acceder a esta caja la cual no tiene ningún rele sólo muchos fusibles ninguno cortado. Luego hay otra fusilera con fusibles grandes y un rele nada roto y el relé lo revise y funciona... Otra anomalía que note es que se me quedaba prendido el electro al darle arranque( cambie el bulbo y nada .cambie el termostato y nada) y ahora m pasó lo de la bomba ayuda x favor... Mando una foto de la caja de fusibles[ATTACH=CONFIG]5361[/ATTACH]
Hola buenas tardes.
