niko1979 Publicado 9 de Septiembre del 2016 Publicado 9 de Septiembre del 2016 Buenas tardes, tengo un problema con la bocina del megane es rt 1.6 por si sirve el dato! les cuento, las bocinas son nuevas unas hella, funcionaron durante unos dias y murieron! conectandolas directo funcionan, les puse un cable a masa por las dudas y funcionaron 3 dias y volvieron a morir el pulsador del volante anda perfectamente. no me llega tension a los conectores, el fusible de la fusilera que esta debajo del volante esta perfecto! que mas podria verificar? lleva relay? donde lo encuentro? se puede testear o conviene cambiarlo directamente? espero su ayuda! muchas gracias a todos! Citar
niko1979 Publicado 9 de Septiembre del 2016 Autor Publicado 9 de Septiembre del 2016 Buenas tardes, tengo un problema con la bocina del megane es rt 1.6 por si sirve el dato! les cuento, las bocinas son nuevas unas hella, funcionaron durante unos dias y murieron! conectandolas directo funcionan, les puse un cable a masa por las dudas y funcionaron 3 dias y volvieron a morir el pulsador del volante anda perfectamente. no me llega tension a los conectores, el fusible de la fusilera que esta debajo del volante esta perfecto! que mas podria verificar? lleva relay? donde lo encuentro? se puede testear o conviene cambiarlo directamente? espero su ayuda! muchas gracias a todos! Citar
