Saludos, tengo un problema en mi Megane 1 1998, he posteado anteriormente y he puesto solucionado porque en principio estaba solucionado pero ahora ha vuelto la avería con algunos cambios.
Anteriormente tuve un problema con la llave del coche dejo de funcionar, así que salto el antiarranque, fuí a la renault y me dieron el codigo de arranque, la iluminación del tablero dejo de funcionar a los pocos días, pensando que era un fusible o un bombillo lo deje y lo lleve a un taller que me desactivo el antiarranque, hasta ahí todo correcto.
Desmonté el tablero y comprobé todos los bombillos y habían algunos fundidos, procedí a cambiarlos, y el problema continúa, así que estuve mirando con un "electricista" y la luz volvío a prender con un puente porque tenía un problema en unos diodos, estuvo funcionando 2 días y luego el contador de combustible dejo de funcionar, luego el de temperatura y velocímetro, así que suponiendo que habíamos echo algún corto fuí a un desguace y lo compré, lo probé y funcionaba todo correcto, indicadores, testigo de luces, temperatura etc todo perfecto menos la iluminación.
Me parecía muy extraño que fuese también el tablero y más con el mismo inconveniente, así que se lo lleve a un taller que estuvo mirando las luces de freno y según me dijo era un problema eléctrico con el coche porque la luz de freno fallaba, y cuando pulsaba el freno se apagaba el cuenta kilometros del coche(el que marca los kilometros totales del coche).
Pienso que eso tuvo algo que ver con el fallo de la llave, que dejo de cerrar y abrir con mando a distancia, porque la llave funcionaba perfectamente según la casa oficial.
¿Alguien podría ayudarme un poco? ¿como comprobar si es un cable en derivación o en mal estado? ¿o llevarlo a un taller si o si? porque cuando me revisaron con la máquina me dijeron que la centralita estaba bien y no creo que sea problema de la UCH tampoco porque todo me va perfectamente menos eso.
