hola como les va. les hago una consulta sobre el aire de mi auto, el problema empezó cuando le cambiaron la ecu, desde ahí no anda más prende la luz del aire pero no pega el compresor, tampoco arranca el electro el muchacho que cambio la ecu pone el scanner y le tira el erro de presostato roto o algo parecido a eso mi pregunta es si se puede testear la ficha del presostato para ver si sale la señal de la ecu o la ecu no manda señal para el aire. gas tiene lo lleve a revisar y me dice que no le sale la señal de la ecu que el electro lo hace arrancar del scanner pero al aire no puede se podrá probar algo para ver si es la ecu o no?. gracias
pd. no le tengo mucha confianza al que probo el aire. le dije que pruebe todo el equipo del aire para descartar el problema del equipo y le conecto el scanner y listo dijo lo de arriba no se si se probara así o sabiendo de que después de que cambie la ecu hizo eso y no quiso renegar y me dijo que la señal no salia de la ecu y listo.
