rmachiavelli Publicado 21 de Septiembre del 2016 Publicado 21 de Septiembre del 2016 Cuando tengo alto consumo de energia. Forzador y luces bajas la aguja temperatura sube 2 rayitas. Apago el forzador y baja. Subo los levantavidrios y tambien sube la aguja y luego baja. Esto siempre con el motor caliente. Limpie la masa de la bateria que agarra la carroceria sacandola y lijando. Tambien hice lo mismo con la masa que esta al lado del alternador. Se que hay una tercera pero no la encuentro. Alguien me podria indicar donde esta? Y sera un problema realmente de masa. O la bateria sera mala? O un problema del alternador? La bateria todavia esta en garantia y cuando la llevo a hacer los controles de la misma y miden la carga del alternador marca todo correcto.no se que puede ser.... Citar
rmachiavelli Publicado 21 de Septiembre del 2016 Autor Publicado 21 de Septiembre del 2016 Cuando tengo alto consumo de energia. Forzador y luces bajas la aguja temperatura sube 2 rayitas. Apago el forzador y baja. Subo los levantavidrios y tambien sube la aguja y luego baja. Esto siempre con el motor caliente. Limpie la masa de la bateria que agarra la carroceria sacandola y lijando. Tambien hice lo mismo con la masa que esta al lado del alternador. Se que hay una tercera pero no la encuentro. Alguien me podria indicar donde esta? Y sera un problema realmente de masa. O la bateria sera mala? O un problema del alternador? La bateria todavia esta en garantia y cuando la llevo a hacer los controles de la misma y miden la carga del alternador marca todo correcto.no se que puede ser.... Citar
