Hola, en el Mega me pasa que siento en el volante, al doblar para cualquier lado, como que se pone rugosa la direccion, haciendo un movimiento entre cortado, suave, lo noto al doblar solamente y cuando voy circulando, estando con el auto detenido, motor en marcha, doblo de un lado a otro y no lo hace, puede ser que sea algun problema de homocinetica o en la direccion, un detalle es que le encontre el fuelle roto y mancho con grasa de un dia para otro.
De todos modos mañana temprano lo meto al taller, ya que el auto esta vendido y asi no lo entrego, quiero que el proximo dueño lo reciba como corresponde.
Si alguien me ayuda o aconseja les agradezco.
Gracias.
Gracias.
Re: Problema con direccion del Megane
Hola, les cuento que ya solucione el problema, lo primero que hice fue revisar el nivel de aceite hidraulico de la direccion, estaba bien, pero en frio le agregue un poquito. Luego lo lleve a mi taller de neumaticos de confianza, y revisaron las ruedas y llantas en la maquina balanceadora, las dos llantas delanteras torcidas :nose: , no mucho pero torcidas al fin, las dos llantas traseras estaban bien, asi que para descartar el problema las hice rotar, balanceando las dos ruedas traseras y colocandolas adelante, ahi se termino parte del problema porque no se sintio mas ese movimiento rugoso que sentia en el volante, a parte de estas coas que le hice al auto, le revisaron la junta homocinetica, la cual estaba bien y solo se le cambio el fuelle. Hoy lo hice alinear y quedo de 10, el lunes llevo a enderezar las llantas y luego me quedaria balancearlas, asi lo entrego como corresponde, me gaste unos 280 mas 150 la "enderezada" y balanceo de las 2 llantas.
Saludos...
Saludos...
