mraicha Publicado 28 de Septiembre del 2016 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Buenas tardes, tengo una scenic 2001 1.6 y de la nada se prende la escobilla de la luneta, no la puedo apagar!!!!!! Prove en sacar el fusible, se apaga pero me prende la luz del aceite y cuando la apago, no vuelve a arrancar... Lo volvi a colocar y la escobilla se volvio a prender.... A donde puede estar la falla? En el comando del volante, en el fusible o en el motor de la escobilla? heeeeeeeeeeeeellpppppppppp!!!!!!!!!!! Proximo paso sacar la escobilla completaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Citar
mraicha Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2016 Buenas tardes, tengo una scenic 2001 1.6 y de la nada se prende la escobilla de la luneta, no la puedo apagar!!!!!! Prove en sacar el fusible, se apaga pero me prende la luz del aceite y cuando la apago, no vuelve a arrancar... Lo volvi a colocar y la escobilla se volvio a prender.... A donde puede estar la falla? En el comando del volante, en el fusible o en el motor de la escobilla? heeeeeeeeeeeeellpppppppppp!!!!!!!!!!! Proximo paso sacar la escobilla completaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Citar
