alexben Publicado 4 de Diciembre del 2009 Publicado 4 de Diciembre del 2009 Hola Muchachos: Estoy por cambiar los parlantes traseros al megane (tengo un tricuerpo 2004 DTI) para ponerle unos de 6¨ y necesitaba sacar la luneta de atrás para agrandar el soporte negro. Queria saber si alguien de uds. había sacado antes esa luneta para orientarme. Saludos, Citar
alexben Publicado 4 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 4 de Diciembre del 2009 Hola Muchachos: Estoy por cambiar los parlantes traseros al megane (tengo un tricuerpo 2004 DTI) para ponerle unos de 6¨ y necesitaba sacar la luneta de atrás para agrandar el soporte negro. Queria saber si alguien de uds. había sacado antes esa luneta para orientarme. Saludos, Citar
Poltran Publicado 5 de Diciembre del 2009 Publicado 5 de Diciembre del 2009 Re: sacar luneta trasera Te paso los pasos: 1- Revati los asientos 2- Saca los taponcitos q fijan la luneta con la chapa, son 4 y estan detras de los espaldares de los asientos 3- Desarma la 3 luz de stop (se saca la tapa primero, desp saca asi adelante el socalo xq tiene dos trabitas guias y desp desconecta la ficha ) 4- Tira un poco hacia arriba y desp para adelante y asi sacas la luneta( mejor si te ayuda alguien para sacarlo parejo uno de cada lado) y le dejas apoyado sobre el espaldar del asiento. 5- YA podes trabajar tranquilo para sacar los 3 o 4 tornillos que tiene el soporte negro para retirarlo( ah y tiene unos enganches con la chapa abajo, facil de sacar). Para sacar estos 3 o 4 tornillos si o si tenes q retirar la luneta. Bueno espero te haya servido. Ah paso a comentarles q tengo guardados el estereo original con el comando satelital y los 4 parlantes y soportes de los de atras en perfecto estado. Yo opte por cambiar el estereo Piooner 7000 con comando satelital nuevo adaptado y parlantes seleniun adelante medida original y atras una pequeña pero prolija achuría, puse 6x9" piooner de 460 w. (tube q cortar la chapa un poco y la luneta) Prox subo fotos, quedo excelente. Exitos y saludos a todos. Citar
alexben Publicado 9 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2009 Re: sacar luneta trasera Gracias Poltran, tu explicacion fue muy clara. Este fin de semana me pongo con eso. Saludos, Citar
hernan870 Publicado 12 de Diciembre del 2009 Publicado 12 de Diciembre del 2009 Re: sacar luneta trasera Otra opcion mas sencilla. Pega con cinta en la luneta el molde que trae la caja de los parlantes para el calado y con una trincheta los cortas facilmente. Citar
edgardomartin1 Publicado 5 de Marzo del 2013 Publicado 5 de Marzo del 2013 Re: sacar luneta trasera que se puede poner abajo para q quede firme? saludos Citar
