Ale_Cx Publicado 2 de Noviembre del 2016 Publicado 2 de Noviembre del 2016 Hola a todos, desde hace unos días se prende el "testigo de fallo electrónico". Andando por ciudad se prendía y se apagaba sin causa identificable. Andando por autopista, me di cuenta que a velocidad constante y acelerando no prende, y que cuando prende con solo acelerar un poco se apaga. El motor no falla ni en baja ni en alta y no tiene problemas (aparentes) acelerando. Si bien es un falla genérica, el hecho de que se apague al acelerar puede hacer un poco mas fácil la ubicación de la misma? Les comento que tuvimos problemas con la correa poli la cual se rompió y produjo una perdida en la bomba hidráulica, motivo por el cual en definitiva se termino cambiando el kit de distribución (igual tenia casi 60000 km.) y se reparo la bomba, después de esto lo esta haciendo continuamente. Revise otros post con relación a esta falla, pero no encontré alguno que indique algo similar a lo que me pasa. Desde ya gracias por si alguno puede aportar algo a mi consulta. Saludos Alejandro Citar
Ale_Cx Publicado 2 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2016 Hola a todos, desde hace unos días se prende el "testigo de fallo electrónico". Andando por ciudad se prendía y se apagaba sin causa identificable. Andando por autopista, me di cuenta que a velocidad constante y acelerando no prende, y que cuando prende con solo acelerar un poco se apaga. El motor no falla ni en baja ni en alta y no tiene problemas (aparentes) acelerando. Si bien es un falla genérica, el hecho de que se apague al acelerar puede hacer un poco mas fácil la ubicación de la misma? Les comento que tuvimos problemas con la correa poli la cual se rompió y produjo una perdida en la bomba hidráulica, motivo por el cual en definitiva se termino cambiando el kit de distribución (igual tenia casi 60000 km.) y se reparo la bomba, después de esto lo esta haciendo continuamente. Revise otros post con relación a esta falla, pero no encontré alguno que indique algo similar a lo que me pasa. Desde ya gracias por si alguno puede aportar algo a mi consulta. Saludos Alejandro Citar
