dalke Publicado 15 de Noviembre del 2016 Publicado 15 de Noviembre del 2016 Buen dia tengo problema con la presion de aceite. Todo empezo cuando e cortaron los tornillos de la pata la caja de cambio y se cajo el motor, se encendio la luz de aceite. Cambie el bulbo de aceite, aisle el cable estaba pelado y limpie la boca de la bomba de aceite (tenia restos de forma junta) la hice girar con la mano y pareciera que funciona pero sigue encendiendo la luz. ¿ sera que esta en otro lado el cable a masa? ¿como lo pruebo? Gracias Citar
dalke Publicado 15 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2016 Buen dia tengo problema con la presion de aceite. Todo empezo cuando e cortaron los tornillos de la pata la caja de cambio y se cajo el motor, se encendio la luz de aceite. Cambie el bulbo de aceite, aisle el cable estaba pelado y limpie la boca de la bomba de aceite (tenia restos de forma junta) la hice girar con la mano y pareciera que funciona pero sigue encendiendo la luz. ¿ sera que esta en otro lado el cable a masa? ¿como lo pruebo? Gracias Citar
