emergala Publicado 20 de Noviembre del 2016 Publicado 20 de Noviembre del 2016 Continuo con los chiches al mega, luego del los camineros, sensor estacionamiento, instrumental con ADAC y cambio de iluminacion led blanca al instrumental, ahora espejos electricos. Les cuento que es bastaste sencillo el cambio, el cableado ya esta echo entre puerta y puerta (RT 2001), solo hay que conceguir los mazos de cables de cada puerta, lado izquierdo 8200036251, lado derecho 8200028420, estos vienen completos con sus conectores, el mando 8200214919, y los espejos electricos 7700431469, 7700431470. Lo primero realice un agujero de 22mm en el portaobjetos de la puerta izq para el alojamiento del mando, hay que trabajarlo a lima para que ajusten las trabas, me olvide de sacarle fotos al agujero, cuando calzo el mando ya era tarde je. [ATTACH=CONFIG]6229[/ATTACH] cambio del cableado en cada puerta [ATTACH=CONFIG]6230[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6236[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6235[/ATTACH] como las cachas de los espejos no calzaban igual, decidi colocar el sistema de motores en el espejo manual, asi mantenia la carcaza vieja con el color y evito terminar en chapista para pintarlas. Los sistemas son practicamentes iguales, solo unas pequeñas modificaciones para la fijacion [ATTACH=CONFIG]6234[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6231[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6233[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6232[/ATTACH] Lo que me falta conceguir son los plasticos interiores que cubre los espejos, ahora los tengo con los agujeros de los mandos manuales, pequeño detalle. Bueno esto es todo, espero que le sirva a alguien que ande con la idea loca del cambio, mas halla de lo coqueto es lo util del desempañador. 10 Citar
emergala Publicado 20 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2016 Continuo con los chiches al mega, luego del los camineros, sensor estacionamiento, instrumental con ADAC y cambio de iluminacion led blanca al instrumental, ahora espejos electricos. Les cuento que es bastaste sencillo el cambio, el cableado ya esta echo entre puerta y puerta (RT 2001), solo hay que conceguir los mazos de cables de cada puerta, lado izquierdo 8200036251, lado derecho 8200028420, estos vienen completos con sus conectores, el mando 8200214919, y los espejos electricos 7700431469, 7700431470. Lo primero realice un agujero de 22mm en el portaobjetos de la puerta izq para el alojamiento del mando, hay que trabajarlo a lima para que ajusten las trabas, me olvide de sacarle fotos al agujero, cuando calzo el mando ya era tarde je. [ATTACH=CONFIG]6229[/ATTACH] cambio del cableado en cada puerta [ATTACH=CONFIG]6230[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6236[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6235[/ATTACH] como las cachas de los espejos no calzaban igual, decidi colocar el sistema de motores en el espejo manual, asi mantenia la carcaza vieja con el color y evito terminar en chapista para pintarlas. Los sistemas son practicamentes iguales, solo unas pequeñas modificaciones para la fijacion [ATTACH=CONFIG]6234[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6231[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6233[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6232[/ATTACH] Lo que me falta conceguir son los plasticos interiores que cubre los espejos, ahora los tengo con los agujeros de los mandos manuales, pequeño detalle. Bueno esto es todo, espero que le sirva a alguien que ande con la idea loca del cambio, mas halla de lo coqueto es lo util del desempañador. 10 Citar
