Re: Coupe megane 2.0 8v O Coupe megane 1.6 16v??
Buenisimo, muchas gracias, voy a preguntar una última cosa, a la fase 1, 2.0 8v, con chip escape, y no se que gilada mas, sin tocar leva.... se te va a mucho mas el consumo?.
Chaper si te vas a preocupar por lo consume despues de preparar un auto estas en un dilema muyy importante!!!!!!!
Un abrazo
  • Respuestas 102
  • Creado
  • Última respuesta
Sos demasiado fanatico tavo, la coupe es facha, y no para correr picadas. Y para facha mejor la F2 pero esta claro que las opniones pueden estar divididas... Ademas cuando nacio el k4m (sera del 99 pero se sigue y seguira haciendo por varios años mas) no se penso en hacerlo remis (eso si es de sudacas) y menos en la coupe. Y el paragolpes sera igual para el que no sabe distinguirlo, ese tampoco te va a distinguir el de una fase 1. Consejo para comprar, sentate en las 2 y despues me decis...
Pd: El clio de arriba anda menos que la megane.
Hernan
que no sea para correr picadasd ningun auto std es para correr picadas,por facha es la opinion de muchos no solo en la coupe sino también en el auto que la trompa fase 1 en mucho mas linda y agresiva sobre todo la trompa de de la 150 con sus bipa y sus AUXILIARES UNICOS EN LA LINEA MEGANE PARA LA COUPE ,en cuanto al K4m por muchos años seguro es costumbre de renault utilizar un motor x muchos años como el varilla que deriva del viejo gordini y equipo la gama renault hasta el 2000 ese si fue un motor noble pero mira que bueno que es el k4m que renault lo tubo que traer otra ves al K7m para poder levantar las ventas ya que se le redujo mucho el mercado x no poder utizar el K4m con GNC,los que usan GNC no solo remises sino toda persona que utiliza el auto una cantidad de Km x dia que amerita la utilización de GNC las terminales no viven de los que usan los autos los fines de semana para pasear y con el kilometraje que hacen no amerita ponerle GNC .el comportamiento del K4m no es de un deportivo ni de un motor nervioso es un 16v muy pancho x eso el desarrollo del F4R que monta el clio con mas de 170 Hp ese seria un motor para la coupe,en cuanto a semtarme me sente en las 6 tipos de coupe 4 linea vieja y 2 fase II y de esta ultima en las con techo en sus 2 versiones la 2000 y 2002 las conozco todas y también te puedo decir que el mejor interior es el de la megane Fase 1 con cuero y compu el tablero fondo blanco con marcador de precion de aceite y computadora es lejos el mejor tablero de megane,el interior de la fase 2 es muy lindo,las butacas son iguales a la 150 y mucho mas lindas que las de la 115 sobre todo en la 2002 que vienen combinadas con cuero ,no al pedo tengo la Coupe Megane Cabriolet 150HP,Cuero,ABS,Capota azul tope de gama en año 98 valia mas de U$S 35000 y llegaron a la Argentina solo 5 cuando quieras venite a un encuentro de las coupe y vas ver la pluralidad de las versiones y las opiniones de sus dueños que mas de uno ya tubo varios modelos de Coupe
Hernan
Lucho, la idea no es PREPARAR el auto, si no me iria a un cruze de levas etc, y OBVIAMENTE, POTENCIA / CONSUMO no van de la mano,, lo del consumo me referi a chip y eso, si te levanta mucho el consumo, nada mas eso, y como dije antes, lo que no quiero es tocar levas, hacerle lo menos posible, un chip escape y alguna gilada mas, para que le de un poquiito mas.. Suerte!.. Gracias a todos por sus comentarios.
Yo nunca mencione a la 150 Tavo, esa esta fuera de discucion. La COUPE no es para correr picadas para eso hay otros autos. Y el varilla se hizo aca 20 años xq lo compramos nosotros nada mas. Obviamente que trajo de nuevo el k7m lo mismo hizo fiat que limpio sus 16v y volvio al 1.4 n xq sea mejor motor sino por nuestro mercado. El k4m como te decia antes no se hizo para remis y si los repuestos son un poco caros pero lo compenso con lo que me ahorro de nafta... Para remis como bien decis trajo de nuevo al k7m, es mas simple y por consiguiente se rompe menos pero tambien anda mucho menos.
Hernan
Hernan
mira si lo que queres es preparar el auto te recomiendo una 150Hp, es las mas potente.. despues las otras son muy similares... y depende de gustos personles... y por ejemplo me quedo con la fase dos porque es mas completa por donde la busques... perro hay gente que le gusta la fase 1.....
tavo: perdon pero no podes comparar el motor de la coupe con la del clio..... coupe k4m (frances) distinto clio k4m brasilero-argentino ...... todos sabes que no es absolutamente nada que ver salvo el nombre....
Hernan
lo que hizo fiat no tiene nada que ver con lo que hizo renault el K7m es un motor de los 90 y los fiat tanto el 1.3 16v como el 1.4 8v son dos motores totalmente nuevos y no comparten nada con el viejo motor tipo 1.4/1.6 o el viejo 16v Motor torque y tambien son 2 garnachas y el K7m no lo usan solo los remises también lo usaron en la express para repartir salamines con respecto al ahorro fijate en los test publicados en este foro dice la 1,6 16v 128Km Con10 Litros la 2l 16V 116Km Con 10 Litros y ami en ruta la 8v a 130/140 me dio 210 Km con 20 Litros osea que a 90 debe dar mucho mas Renault evoluciono los motores por las leyes de contaminación en europa no por baja performance estos motores nuevos superan ampliamente lo requerido x la comunidad europea
Y el 2l 8V deriba del Viejo F2N 1.7 Carburador del R19 con ese block se hizo el F2n,F3n,F3p,F3r,F7p,F7r,F8q,F9q 8 motores saliero de ese BloCk cuantos salieron del K4m? Es Motor F es un motor ampliamente confiable y probado
PD:el varilla no se hizo 20 años se izo mas de 30 años
Hernan
Disculpa el clio sport 1,6 16v 2001 es Frances y no llega a 200 std ni a palos
ESta bien Tavo vos tenes tu preferencia y yo la mia. Si te remitis a los test vas a leer maravillas del k4m, de tu serie f no se acuerda nadie... Pero creo que partimos de bases distintas, yo no me compre mi coupe para picar sino elegia otra cosa y me parece excelente que los motores evolucionen para contaminar menos, si acepto que la 2.0 es mas sencilla (a eso me referia con los fiat, paso al 1.4 no xq sea mas viejo sino mas sencillo y barato) y hasta tambien que se le pueden hacer mas cosas pero para mi como para mucha gente eso no es lo primordial y estamos mas que contentos.
Hernan
Hernan
Aca estan los test del megane y el clio en cual el K4m pasa los 200 Km/h?
http://www.cochesargentinos.com.ar/renaultclio.htm
http://www.cochesargentinos.com.ar/renaultmegane.htm
Vos sabes bien que la qp es mas baja y mas liviana que el sedan Tavo... De todos modos no se si llega a 200 reales xq no lo comprobe.
Bueno harcagni te invito al encuentro del dia 19 de la coupe megane y seguimos debatiendo fue un gusto y muy lindo el debate pero insisto
AGUANTE LA FASE 1
Toma para que sepas donde es el encuentro
http://www.coupemeganeargentina.es.tl/
AGUANTE LA FASE 1
yo te re banco Tavo, me parece que sabes una bocha!!! jajaja pero tambien defiendo lo mio!! Me encantaria ir che, estoy anotado en el club de la qp pero por distintos motivos nunca pude ir!!
Un abrazo
Hernan
Un abrazo
Hernan
jeje... el clio 1.6 16v, hay dos, uno es brasilero -argentino y el otro es español... la base del motor es francesa... pero el resto no!... porque discutir por algo que nunca se van a poner de acuerdo???, las dos son coupes... y son diferenntes.... ni mejor ni pero... son diferentes , pero iguales (suena tonto no?), cada uno va defender a lo suyo y esta bien que sea asi... pero no va a terminar mas... jejeje....
