frances2 Publicado 25 de Noviembre del 2016 Publicado 25 de Noviembre del 2016 (editado) Hola hoy tuve un dia libre y le toco al Megane, le hice los frenos traseros, no saque muchas fotos pero masomenos cuento un poco lo que hice... Luego de sacar la rueda comencé a desarmar hasta llegar al disco el cual estaba en 4 mm, fui a la casa de repuestos y conseguí marca Fremax a $950 cada lado con ruleman incluido y pastillas compre LPR $420 los 2 pares. Retire de los discos viejos con mucho cuidado y paciencia para no dañar el sensor del ABS y los coloque en los discos nuevos, después de eso me dispuse a llevar el pistón del caliper a su lugar para que entren las pastillas nuevas, realizando un poco de palanca hacia dentro con una llave y girando el pistón en sentido anti horario con una pico de loro con cuidado de no romper el guardapolvo (este trabajo seria mas sencillo con una prensa) finalmente cuando llego a su lugar coloque las pastillas y comencé apretar todo. Todo esto lo hice sin desconectar el caliper de la línea de frenos para evitar tener que purgar o cualquier otro dolor de cabeza. No soy mecánico simplemente me gusta y trato de buscarle la vuelta por eso quizás la explicación es un poco pobre pero en lo que pueda llegar a ayudar puedo contarles algo mas quizá! Acá les dejo las fotos que saque de los discos viejos y la diferencia con el nuevo [ATTACH=CONFIG]6274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6275[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6276[/ATTACH] gracias saludos:bien: Editado 25 de Noviembre del 2016 por walter58 6 Citar
frances2 Publicado 25 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2016 (editado) Hola hoy tuve un dia libre y le toco al Megane, le hice los frenos traseros, no saque muchas fotos pero masomenos cuento un poco lo que hice... Luego de sacar la rueda comencé a desarmar hasta llegar al disco el cual estaba en 4 mm, fui a la casa de repuestos y conseguí marca Fremax a $950 cada lado con ruleman incluido y pastillas compre LPR $420 los 2 pares. Retire de los discos viejos con mucho cuidado y paciencia para no dañar el sensor del ABS y los coloque en los discos nuevos, después de eso me dispuse a llevar el pistón del caliper a su lugar para que entren las pastillas nuevas, realizando un poco de palanca hacia dentro con una llave y girando el pistón en sentido anti horario con una pico de loro con cuidado de no romper el guardapolvo (este trabajo seria mas sencillo con una prensa) finalmente cuando llego a su lugar coloque las pastillas y comencé apretar todo. Todo esto lo hice sin desconectar el caliper de la línea de frenos para evitar tener que purgar o cualquier otro dolor de cabeza. No soy mecánico simplemente me gusta y trato de buscarle la vuelta por eso quizás la explicación es un poco pobre pero en lo que pueda llegar a ayudar puedo contarles algo mas quizá! Acá les dejo las fotos que saque de los discos viejos y la diferencia con el nuevo [ATTACH=CONFIG]6274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6275[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6276[/ATTACH] gracias saludos:bien: Editado 25 de Noviembre del 2016 por walter58 6 Citar
