martinab Publicado 27 de Noviembre del 2016 Publicado 27 de Noviembre del 2016 Hola, estoy con problema en los levantacristales derechos de mi fluence dinamique. Como no sabia como trabajaba desarme ambas puertas y revise los motores, parece que le ha entrado agua al panel porque se ven sulfatados los conectores. Desarme la caja de control electronica (Brose) y no parecian dañadas. Luego probe ambos motores derechos en la puerta trasera derecha, no andubo ninguno de los dos. Pero al conectar el de la trasera izquierda en las puertas derechas, siempre fucniona, pero presionando la tecla de la trasera izq. Por lo que conclui que trabajan por un sistema de comunicacion (tipo modbus o algo asi). Alguien sabe si se puede resolver reseteando la UCH o hay que caer en un service oficial. Muchas gracias Citar
martinab Publicado 27 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2016 Hola, estoy con problema en los levantacristales derechos de mi fluence dinamique. Como no sabia como trabajaba desarme ambas puertas y revise los motores, parece que le ha entrado agua al panel porque se ven sulfatados los conectores. Desarme la caja de control electronica (Brose) y no parecian dañadas. Luego probe ambos motores derechos en la puerta trasera derecha, no andubo ninguno de los dos. Pero al conectar el de la trasera izquierda en las puertas derechas, siempre fucniona, pero presionando la tecla de la trasera izq. Por lo que conclui que trabajan por un sistema de comunicacion (tipo modbus o algo asi). Alguien sabe si se puede resolver reseteando la UCH o hay que caer en un service oficial. Muchas gracias Citar
