klonjp Publicado 28 de Noviembre del 2016 Publicado 28 de Noviembre del 2016 hola a todos....hace una un par de dias mande a cambiar el embrague el problema era que el ruleman de empuje estaba en el final de su vida util.....y por el costo de abrir la caja me convenia hacer de una el embrague, compre un kit original renault.....el mecanico realizo el cambio y armo todo de nuevo pero resulta que ahora solo funcionan la 1ra, 2da, y la reversa...los otros cambios no entran queda dura la palanca al intentar meter los ultimos tres cambios 3ra, 4ta, 5ta. a alguien le paso algo similar...el mecanico reviso la selectora y m dice que no es y que tendria que abrir la caja que puede ser que se rompio una orquilla o se salio. aclaro que tengo el auto hace tres años y jamas tuve problemas con los cambiois hasta q comenzo co el tema del ruleman y yo lo lleve al mecanico solo por eso no por problemas con los cambios!! Citar
klonjp Publicado 28 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 28 de Noviembre del 2016 hola a todos....hace una un par de dias mande a cambiar el embrague el problema era que el ruleman de empuje estaba en el final de su vida util.....y por el costo de abrir la caja me convenia hacer de una el embrague, compre un kit original renault.....el mecanico realizo el cambio y armo todo de nuevo pero resulta que ahora solo funcionan la 1ra, 2da, y la reversa...los otros cambios no entran queda dura la palanca al intentar meter los ultimos tres cambios 3ra, 4ta, 5ta. a alguien le paso algo similar...el mecanico reviso la selectora y m dice que no es y que tendria que abrir la caja que puede ser que se rompio una orquilla o se salio. aclaro que tengo el auto hace tres años y jamas tuve problemas con los cambiois hasta q comenzo co el tema del ruleman y yo lo lleve al mecanico solo por eso no por problemas con los cambios!! Citar
