Re: distribución precios
Si el precio que me pasaron es por el cambio de correa de distribucion con accesorios y bomba de agua .repuestos y mano de obra ...
es para un 2.0 16v
no entiendo, para que vas a cambiar la bomba de agua si el auto tiene 40000km nada mas, la bomba de agua si esta en perfectas condiciones, no hace falta cambiarla, camina 100000km mas tb.
otra cosa, no te aconsejo meter la mano para cambiar la correa de distribucion, eso tiene q hacer un mecanico, en caso de que lo hagas vos, hay dejar igual igual el punto, si no, podes llegar a doblar las valvulas etc.....
Lo de la bomba de agua lo comente porque es lo que recomiendan.. no sabia que duraba mas de 100000km , lo de meter mano esta por verse , estoy al tanto del desastre que puede ocurrir , (yo trabajo como operados mecanico en una planta donde tenemos motores caterpillar de 16 cilindros de 1480 hp a los cuales los reparamos nosotros ) y aparte como dije con anteriridad mi hermano es mecanico de la consecionaria de vw de mi ciudad.. pero de igual manera voy a tener en cuenta tu comentario..
un Abrazo
es para un 2.0 16v
un Abrazo
Naldo, por el momento estoy complicado con la facu, pero voy a ver si para el fin de semana, te posteo el despiece de la distribucion con todos los codigos de repuestos.
Con respecto a la bomba de agua, opino lo mismo que maks. En mi caso, cuando se hizo la distribucion, pregunte por la bomba de agua y el mecanico (que es de confianza), me dijo que no es necesario. Generalmente se hace en el segundo cambio de correa (120000km) aunque no tenga perdidas. Ahora, me explico una cosa... existe la posibilidad de que en 5000km empiece a perdes y la tengas que cambiar, pero la verdad no se justifica, porque si el motor estuvo bien mantenido, las bombas de fabrica son excelentes.
Asi que por el momento no hice el cambio de bombda de agua. Todavia toco madera.
Si pensas hacerlo vos mismo, por favor, que sea con una camara digital en mano !!!
Es el service más salado que hay. Es xq cambian correa de distribución, bomba de agua, creo que nafta, service normal de aceite y todo eso y otras cositas más. En el laguna está como en 6 500...
Gracias grimpo!! espero el post .. no hay drama por el tiempo ya que hasta el miercoles que viene laburo y no lo puedo ver...
No te agas drama por las fotos que ya tengo la camarita bien afilada!! ja ja ja !! :risa:
Mil gracias por las respuestas!!!
huuuuuuuu!! bueno gracias por el dato.. pasa que seguro me lo dijeron muy rapido a las tres lucas!! :lloro:
Pero igual sigo con la idea de hacerlo yo..
Bueno gracias ! :bien:
el mio llegando a los 90.000 empezo a joder la bomba (perdia agua), asi que mi mecanico le hizo el cambio de correas y bomba; todo $1000.
Cuando consulte en un motrio, me pasaron algo mas de $2000.
Hola Naldo.. yo también vivo en Neuquén, la tierra y el polvillo ameritan el cambio de correas (yo lo hacia a los 45000 Km.), lo de la bomba de agua evalualo al desarmar, si lo tenés con refrigerante bueno (Elf es lo mejor) y no le ves signos de pérdidas yo no la cambiaría.. tiene que tirar otros 40000, más si es original. De última, (no conozco el megane porque lo tengo hace poco, si el clio que tenía antes), la bomba de agua seguro la mueve la correa acanalada, no creo que tengas que desarmar la distribución para cambiarla si pierde.
Bueno como te dije es una opinión.. comprá correas originales, siempre las conseguí para el Clio mas en precio en la casa del Renault en Cipolletti (-Gates, que no se si original sigue siendo la misma marca para Megane-), cambia tensores y si es necesario retenes.. no hay peor mezcla que el aceite con la tierra inmunda de Nqn.
Alejandro.
Alejandro.
Alejandro.
Gracias Ale !! en la semana voy a cipo y averiguo ...
Un abrazo
Alejandro.
Un abrazo
No es de rata ni nada por el estilo pero Renault minuto es un AFANO, a parte te dicen lo que pasa es que todo "original" original es lo q viene en el auto, lo original q ellos te dicen vale 400 compras el mismo por 200 muchas veces y dependiendo de la pieza! la bomba de agua y correa de accesorios yo las pague con mano de obra 300 mangos!!! y en renault me pasaban algo de 1 luca jaaaaaaaa
el cambio de correa de distribucion con rodillos y tensores mi mecanico me habia pasado 600 pesos de repuestos si mal no recuerdo!
El tema es tener un Mecanico de confianza y la verdad es que casi no hay! yo soy de hurlingham pero lo llevo a caseros al auto!
Seba, si te interesa probar, te puedo recomendar mi taller de confianza. Es un taller de pu..amadre y son gente de primera. Esta en Av. Roca, cerca de la 3M, se llama Patagonia y sus dueños son Angel y Miguel. A mi me salio la distribucion mas tren delantero y frenos, $2200 total. Se cambio todo, las pastillas originales, tensores INA y correa Renault (no se quien la fabrica) mas la poly V. Los repuestos los elegi yo, y en el baul me dejan todo lo que se cambia.
La verdad que soy excelentes y me lo cuidan mucho, ya que saben como soy con el auto. Ademas, cuando les pago, les doy un cheque a 30 dias y ningun drama.
Si los conoces, me gustaria saber tu opinion.
Buena Data me gua a pegar una vuelta la proxima visita ya q quiero cambiar la misma pata!
Como info adicional, les cuento que yo hice el cambio de correa de distribución, tensores y correa poli-v por $620 (2.0 8v.) en mi mecánico de confianza, hace 2 meses maso. Antes habia preguntado en Centro Aut., y me salia $3000, pero cambiandole creo los filtros también, un afano total. Otro que me habian recomentado, ex Renault, con todo original, aprox $800. Preferi mi mecánico de siempre, porque sé que cambia lo que me dice que cambia, y voy hace muchos años...
EL tema de la bomba de agua, me dijo mi mecánico que en los motores de 16v. viene metida con la distribución, y la mueve esa correa también. La cosa es que si se engrana, hace un desastre. En el 2.0 de 8v., está afuera y la mueve la correa de accesorios, como al AA y el alternador, asi que zafé de eso...
y en el Dti con que correa esta la bomba de agua?
