hernantenerife Publicado 19 de Diciembre del 2016 Publicado 19 de Diciembre del 2016 Buenos dias gente, tengo una consulta, mi coupe Magane Dinamique del 2002 regula a 1300 RPM en frio luego se acomoda y baja a 600 RPM y al rato con el motor a temperatura normal vuelve a 1300, Yo quite y limpie la valvula de ralenti asi como tambien la base de la misma que va con 3 tornillos TOR, pero sigue igual que antes. Acelerandose cuando se le ocurre. Tambien desconecte la ficha de la valvula con el motor en marcha y no cambia nada. La consulta es podra ser la valvula o busco por otro lado ? Desde ya muchas gracias. Citar
hernantenerife Publicado 19 de Diciembre del 2016 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2016 Buenos dias gente, tengo una consulta, mi coupe Magane Dinamique del 2002 regula a 1300 RPM en frio luego se acomoda y baja a 600 RPM y al rato con el motor a temperatura normal vuelve a 1300, Yo quite y limpie la valvula de ralenti asi como tambien la base de la misma que va con 3 tornillos TOR, pero sigue igual que antes. Acelerandose cuando se le ocurre. Tambien desconecte la ficha de la valvula con el motor en marcha y no cambia nada. La consulta es podra ser la valvula o busco por otro lado ? Desde ya muchas gracias. Citar
