AQP Publicado 19 de Diciembre del 2016 Publicado 19 de Diciembre del 2016 Hola! Estoy justo de viaje y me gustaría si alguno me puede orientar, ya que busque por todo el foro y no encuentro algo parecido a esto: Hice unos 400 km perfecto sin problema, en cuarta y quinta. Temperatura OK, Pique OK. Ahora, desde ayer, sin aviso previo, comenzó a hacer algo extraño que es: En 1, 2, 3 o 4 al pisar el acelerador, aumenta las RPM pero sopletea (bofbofbof) por lo que pienso que es un pistoneo, pero quisiera ver como puedo determinar que hacer! Pruebas que hice: Prueba Válvulas: Encendí el auto, deje calentar un poquito y con las RPM estables, desenchufe cada válvula: OK las 4, en todos los casos se tendía a apagar.Maneje por una ruta tranquila: en subidas pronunciadas en cualquier marcha, tiende a pistonear, la clave esta en no pisarlo mucho sino mas bien, ir suave.A menos de 2000 puede que tienda a pistonear no importa la marcha, lo probe en cuarta y lo hace.Viajando en velocidad crucero, no aparecen tirones aleatorios.Si voy en primera, voy sin apretar mucho el acelerador para que no tenga esa sensación de ahogarse.En cambio, se clava en 500 rpm pero hace algunos movimientos espasmódicos de bajar y subir pero en razón de 550 o 450, en ese proceso el motor y su conjunto se mueven un poco. Como me las estoy arreglando: Aplico el manejo mental de ir calculando como poner las marchas depende el transito y camino. Acelero luego de 2000 y tiende a Pistonear pero se estabiliza. No lo probe mas a ella de 3000 constantes. Mi idea es llevarlo a un mecánico para seguir viaje, pero....vale la pena? mas que nada porque no tengo referencia de ningún por aca. Se puede viajar con estos detalles unas cuantas horas o puede agravarse con el andar? Pienso que puede ser: Bujías? Sensor LEMP? Mariposa?Pasarla por Scanner? Les agradesco cualquier dato que tenga que tener en cuenta. Citar
AQP Publicado 19 de Diciembre del 2016 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2016 Hola! Estoy justo de viaje y me gustaría si alguno me puede orientar, ya que busque por todo el foro y no encuentro algo parecido a esto: Hice unos 400 km perfecto sin problema, en cuarta y quinta. Temperatura OK, Pique OK. Ahora, desde ayer, sin aviso previo, comenzó a hacer algo extraño que es: En 1, 2, 3 o 4 al pisar el acelerador, aumenta las RPM pero sopletea (bofbofbof) por lo que pienso que es un pistoneo, pero quisiera ver como puedo determinar que hacer! Pruebas que hice: Prueba Válvulas: Encendí el auto, deje calentar un poquito y con las RPM estables, desenchufe cada válvula: OK las 4, en todos los casos se tendía a apagar.Maneje por una ruta tranquila: en subidas pronunciadas en cualquier marcha, tiende a pistonear, la clave esta en no pisarlo mucho sino mas bien, ir suave.A menos de 2000 puede que tienda a pistonear no importa la marcha, lo probe en cuarta y lo hace.Viajando en velocidad crucero, no aparecen tirones aleatorios.Si voy en primera, voy sin apretar mucho el acelerador para que no tenga esa sensación de ahogarse.En cambio, se clava en 500 rpm pero hace algunos movimientos espasmódicos de bajar y subir pero en razón de 550 o 450, en ese proceso el motor y su conjunto se mueven un poco. Como me las estoy arreglando: Aplico el manejo mental de ir calculando como poner las marchas depende el transito y camino. Acelero luego de 2000 y tiende a Pistonear pero se estabiliza. No lo probe mas a ella de 3000 constantes. Mi idea es llevarlo a un mecánico para seguir viaje, pero....vale la pena? mas que nada porque no tengo referencia de ningún por aca. Se puede viajar con estos detalles unas cuantas horas o puede agravarse con el andar? Pienso que puede ser: Bujías? Sensor LEMP? Mariposa?Pasarla por Scanner? Les agradesco cualquier dato que tenga que tener en cuenta. Citar
