Buenas gente, tengo un problema con la sonda lambda del megane 1 con motor k7m, lo conecte al escaner y la sonda lambda esta muerta, marca 0mv y no se mueve de ahi.
Me fui con el tester a medir los dos cables blancos que son los que llevan la tension para calentar la sonda y tampoco marca nada. Tengo duda si lleva rele o fusible.
Ademas desde el escaner me marca error de canister. Alguno se dara alguna idea?
Adjunto unas imagenes.
Esta es la falla de la sonda y el canister. Cuando aparece la falla creo que deja de medir las RPM...
Y acá la sonda con valor en 0...
