sbazzi Publicado 6 de Noviembre del 2008 Publicado 6 de Noviembre del 2008 Hoy cambie las pastillas de freno, es la primera vez que cambio las pastillas de un auto y me parecio muy facil, tarde media hora en total y en la calle usando el cricket del auto. Primero hay que comprimir el piston hasta el tope haciendo palanca con un destornillador o despues de abrir la tapita con una pico de loro, vallan viendo el nivel del liquido de freno porque a medida que van comprimiendo el piston el liquido sube y se puede desbordar. Despues hay que sacar este tornillo con una llave 13 y teniendo la contra tuerca con una llave 17 para que no gire todo el perno. [/url] Despues de sacar el tornillo levantamos la tapita y sacamos las pastillas viejas y ponemos las nuevas, bajamos la tapita cuidando que los resortes de las pastillas queden bien acomodados y ponemos de vuelta el bulon de 13. [/url] El plastiquito que se ve en la punta de la pastilla es una especie de testigo de desgaste que toca en el disco cuando se gasta la pastilla, hay que sacarse lo y ponerselo a la nueva si no lo trae. http://img113.imageshack.us/my.php?imag ... 623md8.jpg Las pastillas que tenia eran Renault marca Textar y el tiepo que las tube andubieron perfecto, ahora le puse unas Ferodo brasileras que me salieron $50, despues les cuento como me andan. Citar
sbazzi Publicado 6 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2008 Hoy cambie las pastillas de freno, es la primera vez que cambio las pastillas de un auto y me parecio muy facil, tarde media hora en total y en la calle usando el cricket del auto. Primero hay que comprimir el piston hasta el tope haciendo palanca con un destornillador o despues de abrir la tapita con una pico de loro, vallan viendo el nivel del liquido de freno porque a medida que van comprimiendo el piston el liquido sube y se puede desbordar. Despues hay que sacar este tornillo con una llave 13 y teniendo la contra tuerca con una llave 17 para que no gire todo el perno. [/url] Despues de sacar el tornillo levantamos la tapita y sacamos las pastillas viejas y ponemos las nuevas, bajamos la tapita cuidando que los resortes de las pastillas queden bien acomodados y ponemos de vuelta el bulon de 13. [/url] El plastiquito que se ve en la punta de la pastilla es una especie de testigo de desgaste que toca en el disco cuando se gasta la pastilla, hay que sacarse lo y ponerselo a la nueva si no lo trae. http://img113.imageshack.us/my.php?imag ... 623md8.jpg Las pastillas que tenia eran Renault marca Textar y el tiepo que las tube andubieron perfecto, ahora le puse unas Ferodo brasileras que me salieron $50, despues les cuento como me andan. Citar
MrCisco Publicado 7 de Noviembre del 2008 Publicado 7 de Noviembre del 2008 Re: CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS (TUTORIAL) Muy bueno, se agradece. Citar
Franco Publicado 23 de Marzo del 2009 Publicado 23 de Marzo del 2009 Re: CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS (TUTORIAL) Seba te cuento yo las cambie el sabado es muy pero muy facil , son solo dos tornillos del caliper y salen. el mio tambien trajo pastillas Textar , soy muy buenas... ahora viene la pregunta la Scenic usa otra medida de pastillas ? por que cuando las fui a buscar al repuestero me dio esas y en la caja desian MEG-Scenic ... pero eran enormes a comparacion con las del auto .. me quedo esa duda ahora sldos Eze Citar
gimpro Publicado 23 de Marzo del 2009 Publicado 23 de Marzo del 2009 Re: CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS (TUTORIAL) Eze, en mi caso, despues de tanto renegar, agarro y saco las pastillas, para despues ir con la muestra a la casa de repuestos a compararlas. Con respecto a las pastillas de la Scenic, seguramente son mas grandes. En en caso del Sportway, trae los calipers del Clio 2 Sport, o sea, son bastante mas grandes. De echo no entra una llanta de 14" ni a palos. Saludos Citar
Franco Publicado 26 de Marzo del 2009 Publicado 26 de Marzo del 2009 Re: CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS (TUTORIAL) a mira vos no sabia gracias por el dato gimpro! que caño el Sportway ee como debe viajar! Citar
DANCHO Publicado 27 de Marzo del 2009 Publicado 27 de Marzo del 2009 Re: CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS (TUTORIAL) La semana pasada le puse un kit de distribucion al mega,como para kedarme tranqui (tenia los tensores hechos p----a),pero cuando lo armaron me dejaron flojo el guardaplast. En el feriado del dia 24 lo arregle ( yendo despacio hacia ruiditos),y ya que estaba revise las pastillas :eso era lo de menos porque tambien los discos estaban RE-gastados..............a seguir gastando entonces!! http://img401.imageshack.us/gal.php?g=1000768.jpg DANCHO Daniel.MEGANE 1 FASE 2(K4M) Citar
yamil91 Publicado 13 de Marzo del 2010 Publicado 13 de Marzo del 2010 Re: REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS muchisimas gracias! muy bien explicado el tutorial, mañana mismo me pongo a cambiar las pastillas antes de poner las 17' Saludos! Citar
Fede035 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Re: REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS EXCELENTE TUTORIAL! Mi megane acaba de pasar los 50.000 km y entramos en la etapa en la que todo lo original se empieza a gastar, y me parece que las pastillas van a ser lo primero, xq siento un leve roze y el otro dia saque la rueda y me parece que ya no quieren saber mas nada! Lo que necesitaria en lo posible si me pueden recomendar alguna marca de Pastillas y si tienen idea del precio! Saludos! Citar
ezegrana14 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Re: REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Hoy cambie las pastillas de freno, es la primera vez que cambio las pastillas de un auto y me parecio muy facil, tarde media hora en total y en la calle usando el cricket del auto. Primero hay que comprimir el piston hasta el tope haciendo palanca con un destornillador o despues de abrir la tapita con una pico de loro, vallan viendo el nivel del liquido de freno porque a medida que van comprimiendo el piston el liquido sube y se puede desbordar. Despues hay que sacar este tornillo con una llave 13 y teniendo la contra tuerca con una llave 17 para que no gire todo el perno. Despues de sacar el tornillo levantamos la tapita y sacamos las pastillas viejas y ponemos las nuevas, bajamos la tapita cuidando que los resortes de las pastillas queden bien acomodados y ponemos de vuelta el bulon de 13. El plastiquito que seve en la punta de la pastilla es una especie de testigo de desgaste que toca en el disco cuando se gasta la pastilla, hay que sacarse lo y ponerselo a la nueva si no lo trae. Las pastillas que tenia eran Renault marca Textar y el tiepo que las tube andubieron perfecto, ahora le puse unas Ferodo brasileras que me salieron $50, despues les cuento como me andan. yo te cuento a mi mega le cambie x primera vez las pasti orig d fabricas textar (re pedorras es poco) a los 35mil km los cuales 16 eran d ruta estaban reventadisimas eran poco y tambien le compre las ferodo ya tienen estas 6600 km y la verdad frena mejor q cuando era 0km. Nunca mas textar serian chinas o algo asi Citar
sbazzi Publicado 2 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2010 Re: REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Hola, aprovecho para contar como me resultaron estas pastillas (Ferodo) ahora tienen 44800km y todabia tienen bastante espesor, el auto frena muy bien y nunca hicieron ruido. Citar
Fede035 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Re: REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Antes que nada, gracias por las prontas respuestas...De hecho, creo que este finde o a mas tardar el otro voy a cambiar las pastillas, Yo tambien habia pensado en las ferodo, aunque tengo un compañero de trabajo que tiene una Megane Coupe fase 2 y me dijo que el puso las Litton,y que el auto frena muuy bien! alguno de ustedes tiene referencia de estas pastillas? Gracias! Citar
guillermofava Publicado 5 de Noviembre del 2013 Publicado 5 de Noviembre del 2013 Re: REEMPLAZO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Muy bueno el tutorial Citar
