lmbustosp Publicado 10 de Diciembre del 2009 Publicado 10 de Diciembre del 2009 Gente, llega la fecha de las vacaciones y los viajes, aqui les recuerdo un tip que pocos hacen y es muy útil para no tener desgastes a la vuelta. - Es importante engrasar el bolillero de los ejes traseros, Lo ideal es sacar la tapita (sale con un destornillador y algun golpecito suave), sacar el bolillero, lavarlo bien con nafta por ej. y engrasar bien bien. Este mantenimiento es poco común pero al trabajar por largo tiempo eso levanta una temperatura altisima y bien engrasado se preserva perfectamente. (hay que sacar la rueda para sacar la tapita, si el auto esta balanceado y alineado, recomiendo realizar una marca en los bulones para volver a ubicarla en el mismo lugar) - Lo mismo se debería hacer con la parte delantera, solo que hay que engrasar la homosinetica y extremo de direccion; y es mas engorroso, pero lo que se puede hacer para no desarmar nada es enrgasar el fuelle de goma, para ello se saca la abrazadera y se le pone bastante grasa adento. Espero que sirva e invito a que cada uno haga sus comentarios sobre estos tips poco frecuentes saludos, Lucas Citar
lmbustosp Publicado 10 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2009 Gente, llega la fecha de las vacaciones y los viajes, aqui les recuerdo un tip que pocos hacen y es muy útil para no tener desgastes a la vuelta. - Es importante engrasar el bolillero de los ejes traseros, Lo ideal es sacar la tapita (sale con un destornillador y algun golpecito suave), sacar el bolillero, lavarlo bien con nafta por ej. y engrasar bien bien. Este mantenimiento es poco común pero al trabajar por largo tiempo eso levanta una temperatura altisima y bien engrasado se preserva perfectamente. (hay que sacar la rueda para sacar la tapita, si el auto esta balanceado y alineado, recomiendo realizar una marca en los bulones para volver a ubicarla en el mismo lugar) - Lo mismo se debería hacer con la parte delantera, solo que hay que engrasar la homosinetica y extremo de direccion; y es mas engorroso, pero lo que se puede hacer para no desarmar nada es enrgasar el fuelle de goma, para ello se saca la abrazadera y se le pone bastante grasa adento. Espero que sirva e invito a que cada uno haga sus comentarios sobre estos tips poco frecuentes saludos, Lucas Citar
Ric Publicado 10 de Diciembre del 2009 Publicado 10 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones Mirá vos... yo jamás preparo el auto para salir de vacaciones porque de hecho, siempre lo tengo listo para la ruta. Lo único que le hago es subir la presión de los neumáticos antes de salir y bajársela cuando llego. Este consejo que das no lo conocía y nunca se me hubiese ocurrido que fuese necesario hacerlo. Voy a extenderle tu consejo a Pepe Rombo, a ver que dice al respecto. Salu2. Citar
sank7m Publicado 11 de Diciembre del 2009 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones hola como estan , ja no se de que hablas del bolillero que es esoo???? sacarle el fuelle para ponerle grasa por que si no la perdio desde cuando se hace eso ????????? jamas escuche eso ni lo vi hacer ni lo recomienda el fabricante hay que ser fanatico , saludos Citar
Kuervo Publicado 11 de Diciembre del 2009 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones aporto algo Acordarse de llevar la segunda llave 1 Citar
cata Publicado 11 de Diciembre del 2009 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones Cuatro cosas tenes que tener en cuenta para salir de vacaciones y son: telefono celular (para pedir la grua ) , seguro al dia ( para que cuando venga la grua te pueda llevar ), cuarta de remolque o algo que se le parezca , y por ultimo si nada de esto funciono como posible solucion : billetera llena como ultima alternativa (mas costosa ) para salir del mal paso.Me olvidaba,todo esto puede complementarse con muy buena onda y a disfrutar de las vacaciones.Suerte Citar
Ric Publicado 11 de Diciembre del 2009 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones ...Acordarse de llevar la segunda llave Muy buen consejo. Siempre llevo las 2 llaves, pero cuando viajé la semana pasada me olvidé la 2da. No pasó nada, pero me puso nervioso mas de una vez. Salu2. Citar
lmbustosp Publicado 11 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones hola como estan , ja no se de que hablas del bolillero que es esoo???? sacarle el fuelle para ponerle grasa por que si no la perdio desde cuando se hace eso ????????? jamas escuche eso ni lo vi hacer ni lo recomienda el fabricante hay que ser fanatico , saludos JA! no sank7m fanatico no, pero si haces muchos kms es bueno, ya me paso una vez que hice casi 10mil km de viaje y a la vuelta tuve que reparar ya que estaba todo reseco. (viaje de gallegos a santa fe) saludos Citar
sank7m Publicado 12 de Diciembre del 2009 Publicado 12 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones buen sigo sin entender , me doy , saludos. Citar
lmbustosp Publicado 13 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones buen sigo sin entender , me doy , saludos. SanK7M hay que aclarar, esto es para vehiculos que ya tiene sus años como el mio. El bolillero es el ruleman que esta dentro de maza trasera, sacarlo es una pavada, sacas la tapita de la punta del eje con un destornillador plano haciendo palanca, sacas la tuera que hay adentro (igual a la que tiene adelante), se saca un seguro que tiene y se retira el ruleman, debe tener aproximadamente 2" de diametro. Eso es lo que se limpia y se engrasa. Como saber si le falta lubricacion? Si la grasa esta negra hay que hacerlo, cuando lo sacas se puede ver que tiene desgaste con alguna particulas de metal. A mi nunca se me hubiese imaginado hacerlo hasta que me paso que se reseco, ahora se lo hago una vez al año y no lleva mas de 25 minutos hacerlo. Y adelante es igual de facil, es fuelle es una goma negra o marron corrugada (similar a que tienen los inodoros atras), eso esta agarrado con dos abrazaderas, basta con soltar una de ella y ponerle grasa adentro. saludos, Lucas Citar
AUSTRAL Publicado 15 de Diciembre del 2009 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones Mirá, lo único que preparo yo para salir de vacaciones es el short y las ojotas, la bruja se encarga del mate y de los biscochitos para el camino, al auto tanque lleno, agua en el zapito y dale que va. Todo lo demas debería estar bien, los rúleman de rueda son blindados, si en el suelo no hay huellas de aceite o grasa quiere decir que los fuelles de homocineticas estan sanos y la caja esta sana, la última ves que engrasé un rodamiento trasero fue cuando tenia la R4L.- Citar
lmbustosp Publicado 15 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones Mirá, lo único que preparo yo para salir de vacaciones es el short y las ojotas, la bruja se encarga del mate y de los biscochitos para el camino, al auto tanque lleno, agua en el zapito y dale que va. Todo lo demas debería estar bien, los rúleman de rueda son blindados, si en el suelo no hay huellas de aceite o grasa quiere decir que los fuelles de homocineticas estan sanos y la caja esta sana, la última ves que engrasé un rodamiento trasero fue cuando tenia la R4L.- Jeje es verdad, de todos modos cada uno sabe en que estado esta su auto y que mantenimiento se le hace =) Aquel que tiene bolillero se engrasa, los ruleman no, fue un ejemplo como para que pueda "graficarse" Yo pasado mañana me voy para el norte, asique felices fiestas para todos los meganeros saludos, Lucas Citar
Ric Publicado 18 de Diciembre del 2009 Publicado 18 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones ...engrasar el bolillero de los ejes traseros, Lo ideal es sacar la tapita (sale con un destornillador y algun golpecito suave), sacar el bolillero, lavarlo bien con nafta por ej. y engrasar bien bien... Bien, finalmente lo consulté a Pepe Rombo y me dijo que este trabajo no es necesario y casi imposible de realizar, ya que los rulemanes son blindados. Si hay que engrasarlos es porque pierden y/o están rotos ó picados, en cuyo caso, no queda otra que cambiarlos. Salu2. Citar
Amadeus Publicado 18 de Diciembre del 2009 Publicado 18 de Diciembre del 2009 Re: Tip para antes de salir de vacaciones ....Porque no engraso los ejes......me llaman ..abandonao...!!! ..Si a mí me gusta que suenen, pa' qué los quiero engrasaos..!! Citar
