hola buenas tardes les cuento:tengo un megane fase 1 modelo 99 con el que estoy teniendo un problema el cual aparecio de un momento para otro porque andaba con normalidad el telecomando es el problema no puedo hacer arrancar el auto ya revise la llave y descarte todo lo que podia tener las pilas estan bien y controle la señal de infrarrojo con la camara del celular, tambien el telecomando revise sus soldaduras y no encuentro el problema, probe con cosas que lei despues como desconectar los borner de la bateria o revisar fusibles y no hay caso , no se si se habra desconfigurado el comando y si alguien consuigue el codigo y podria enviarmelo para poder desbloquearlo ...
el codigo de la llave interna es : S3236, desde ya muchas gracias!!!. Espero respuesta
