marc2015 Publicado 12 de Enero del 2017 Publicado 12 de Enero del 2017 Hola muchachos,tengo un problema con el levanta cristales del lado acompañante,estuve buscando pero no encontre nada parecido,el tema es el siguiente,de buenas a primeras,el vidrio del acompañante no anduvo mas,entonces me puse a desarmar el panel,pero primero reviso los fusibles,habia uno quemado,entonces lo cambio,le doy arranque,y el vidrio subio solo. Entonces segui desarmando el panel.Despues de ver tutoriales,veo uno que probaba el motor directo,para chequear que el motor no sea el del problema. Y no era el problema,anda lo mas bien. Alguien tiene idea que me puede estar pasando? Desde ya muchas gracias. Citar
marc2015 Publicado 12 de Enero del 2017 Autor Publicado 12 de Enero del 2017 Hola muchachos,tengo un problema con el levanta cristales del lado acompañante,estuve buscando pero no encontre nada parecido,el tema es el siguiente,de buenas a primeras,el vidrio del acompañante no anduvo mas,entonces me puse a desarmar el panel,pero primero reviso los fusibles,habia uno quemado,entonces lo cambio,le doy arranque,y el vidrio subio solo. Entonces segui desarmando el panel.Despues de ver tutoriales,veo uno que probaba el motor directo,para chequear que el motor no sea el del problema. Y no era el problema,anda lo mas bien. Alguien tiene idea que me puede estar pasando? Desde ya muchas gracias. Citar
