NUJUZERO Publicado 14 de Enero del 2017 Publicado 14 de Enero del 2017 (editado) Buenos dias, le comento q cuando enciendo el AA la aguja de temperatura se me va muy arriba sin llegar a tope. Pero midiendo con instrumentos la temperatura del agua y motor están bien, solo es la aguja el problema y solo encendiendo el AA. A alguien le paso? Tengo Megane Fase2 1.6 16 válvulas 2006. Gracias y saludos La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Regla n°8 Editado 14 de Enero del 2017 por walter58 Regla n°8 Citar
NUJUZERO Publicado 14 de Enero del 2017 Autor Publicado 14 de Enero del 2017 (editado) Buenos dias, le comento q cuando enciendo el AA la aguja de temperatura se me va muy arriba sin llegar a tope. Pero midiendo con instrumentos la temperatura del agua y motor están bien, solo es la aguja el problema y solo encendiendo el AA. A alguien le paso? Tengo Megane Fase2 1.6 16 válvulas 2006. Gracias y saludos La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Regla n°8 Editado 14 de Enero del 2017 por walter58 Regla n°8 Citar
