efulrich Publicado 31 de Enero del 2017 Publicado 31 de Enero del 2017 Hola a todos les cuento que el ventilador del habitaculo funciona en todas las velocidades, el boton del aire enciende pero no acopla el aire y las luces de los comando de climatizacion no encienden ovbiamente es algo electrico pero no encuentro manuales ni planos de cableado como para meter mano, si hubo alguno que le paso pasenme info por favor. aclaro que lo lleve al del aire y todo esta en orden, no llega corriente al sistema. AYUDAAAAA !!!!!! GRACIAS AMIGOS:leer::leer: Citar
efulrich Publicado 31 de Enero del 2017 Autor Publicado 31 de Enero del 2017 Hola a todos les cuento que el ventilador del habitaculo funciona en todas las velocidades, el boton del aire enciende pero no acopla el aire y las luces de los comando de climatizacion no encienden ovbiamente es algo electrico pero no encuentro manuales ni planos de cableado como para meter mano, si hubo alguno que le paso pasenme info por favor. aclaro que lo lleve al del aire y todo esta en orden, no llega corriente al sistema. AYUDAAAAA !!!!!! GRACIAS AMIGOS:leer::leer: Citar
