monoman28309 Publicado 7 de Febrero del 2017 Publicado 7 de Febrero del 2017 hola como estan, tengo un problema con el auto tengo un megane 1.6 16v k4m mod 2000 hace poco empeso a tener falla en el arranque lo lleve a que lo controlen y me dijeron que el arranque esta todo bien... me dijeron que puede ser un problema electrico en la ECU.. puede ser? el auto falla en el arranque pero a veces arranca bien sin ningun problema lo apagas.. lo volves a arrancar y otra vez la falla hasta que arranca... aguna ayuda u opnion? gracias Citar
monoman28309 Publicado 7 de Febrero del 2017 Autor Publicado 7 de Febrero del 2017 hola como estan, tengo un problema con el auto tengo un megane 1.6 16v k4m mod 2000 hace poco empeso a tener falla en el arranque lo lleve a que lo controlen y me dijeron que el arranque esta todo bien... me dijeron que puede ser un problema electrico en la ECU.. puede ser? el auto falla en el arranque pero a veces arranca bien sin ningun problema lo apagas.. lo volves a arrancar y otra vez la falla hasta que arranca... aguna ayuda u opnion? gracias Citar
