ClaudioSerra Publicado 17 de Febrero del 2017 Publicado 17 de Febrero del 2017 Buen Dia a Todos, Tengo el siguiente problema, encuentro una sola valvula de Carga de Gas y no se si es la de alta o la de baja. Se encuentra del lado del volante a la altura del parabrisas. Es para comprar el acople rapido y medir las presiones. El aire enfria algo pero no lo suficiente y en 17 años de uso nunca tuve problemas. todo empezo este verano. Gracias por la ayuda. Otra cosa el gas que usa es el 134a ??? Citar
ClaudioSerra Publicado 17 de Febrero del 2017 Autor Publicado 17 de Febrero del 2017 Buen Dia a Todos, Tengo el siguiente problema, encuentro una sola valvula de Carga de Gas y no se si es la de alta o la de baja. Se encuentra del lado del volante a la altura del parabrisas. Es para comprar el acople rapido y medir las presiones. El aire enfria algo pero no lo suficiente y en 17 años de uso nunca tuve problemas. todo empezo este verano. Gracias por la ayuda. Otra cosa el gas que usa es el 134a ??? Citar
