REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN F9Q (MEGANE)
Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN F9Q (MEGANE)
hola a todos cambie la pata que es la misma que figura ene la foto pero solo duro un par de dias compre una queme salio 185 pesos ahora voy a volver a compra otra espero que la q compre aya venido fallada o si no que otro problema puede ser por que se rompio tan rapido la pata esa. otra pregunta cuantas patas tiene el megane cabriolet?
Fernando, el mega lleva un soporte de motor (el que cambiaste), un soporte de caja, y puede llevar(por el año de tu auto) un soporte central de motor y caja o un limitador de motor y caja.( Que marca es la que compraste, era del tipo hidraulica ?)
  • 10 meses después...
gente,hoy ayudado x este excelente tuto,cambie la pata del "privi",realmente,una pavada,en 20 minutos,quedo como de fabrica!!!!!!!,ahora,hago una pregunta que mas arriba hicieron,pero nadie respondio,para que sirven las correas que trae la pata?,ya que la que yo compre,no las traía,y las que estaban puestas,se habían cortado,son necesarias o indispensables para el buen funcionamiento de la pata?,de ser asi,ya las estoy cosiendo nuevamente a las arandelas y las estoy poniendo!!!!!!!
.........,ahora,hago una pregunta que mas arriba hicieron,pero nadie respondio,para que sirven las correas que trae la pata?,ya que la que yo compre,no las traía,y las que estaban puestas,se habían cortado,son necesarias o indispensables para el buen funcionamiento de la pata?,de ser asi,ya las estoy cosiendo nuevamente a las arandelas y las estoy poniendo!!!!!!!
Las correas, son limitadores, para el caso que el soporte se corte del todo, y evitar que el motor salga de su lugar, puede ocurrir en una salida brusca en primera.
gracias Walter,genioooo!!!!!!!!,no se si se conseguirá como respuesto (alguien sabe?),sino, ya estoy disfrazándome de costurera y tratar de dejarlo lo mejor posible!!!!!!
En el manual no figura, viene con el soporte original Renault.
  • 5 meses después...
La horquilla centradora es para ajustar el balanceo del motor,por seguridad siempre se deben de colocar los tres tornillos que fijan el soporte al motor primero estando el soporte totalmente en el aire,el ajuste del balanceo se hace al final con los dos tornillos que van al estribo flojos y metiendo el útil o unas chapitas caseras,se aprietan bien los dos tornillos del estribo,se sacan las chapas y hacer millas.
Para un F3R la de fabrica duro 210.00 Km...
Alguien tiene datos de dura la alternativa?
El de Febi es Aleman y es mejor que el original
Hola gente,
Una pregunta, alguien sabe que sintomas da el motor cuando se rompe una pata ? Pregutno esto porque estoy sintiendo que cuando arranco el motor es como hace un temblor ...
Gracias. Saludos
Al apagar el motor la palanca de cambios padece un desplazamiento enorme.
Tres,como todos los Meganes y casi todos los coches
Felipe, nuevamente, te pido que mires las fechas de los mensajes que estas respondiendo... Algunos de esos usuarios no han vuelto a entrar al foro.
Slds.
En España nunca lo vi con la correa.
Vale,ya lo pillo gracias.
