albertov Publicado 22 de Febrero del 2017 Publicado 22 de Febrero del 2017 En primer término, se descargó la batería porque quedó encendida la luz del baúl sin que indicara el tablero puerta abierta. saque el foco y cargué la batería. El auto arrancó pero la bateria no se recuperó nunca. aranca pero se nota que el burro gira apenas. De paso cada vez que le daba arranque, se reseteaban los Km recorridos, el consumo medio, la autonomía etc. La bateria fué a menos y hace un par de dias de pronto estando estacionado, se prendieron las luces, pero lo vimos enseguida. No hubo forma de apagarlas con la llave, en cualquier posición seguían encendidas. Desconecté los cables y los volvi a conectar y no volvieron a encender. Luego traté de arrancar y nada. Compre una nueva batería pero ahora al apretar el botón se escucha la conexión pero el motor de arranque no funciona. Aparece un mensaje a veces "poner punto muerto" y está en PM y a veces "anomalía electrónica". Alguien sabe que hacer? Citar
albertov Publicado 22 de Febrero del 2017 Autor Publicado 22 de Febrero del 2017 En primer término, se descargó la batería porque quedó encendida la luz del baúl sin que indicara el tablero puerta abierta. saque el foco y cargué la batería. El auto arrancó pero la bateria no se recuperó nunca. aranca pero se nota que el burro gira apenas. De paso cada vez que le daba arranque, se reseteaban los Km recorridos, el consumo medio, la autonomía etc. La bateria fué a menos y hace un par de dias de pronto estando estacionado, se prendieron las luces, pero lo vimos enseguida. No hubo forma de apagarlas con la llave, en cualquier posición seguían encendidas. Desconecté los cables y los volvi a conectar y no volvieron a encender. Luego traté de arrancar y nada. Compre una nueva batería pero ahora al apretar el botón se escucha la conexión pero el motor de arranque no funciona. Aparece un mensaje a veces "poner punto muerto" y está en PM y a veces "anomalía electrónica". Alguien sabe que hacer? Citar
