Hola Gente del foro, es la primera vez que escribo debido a que siempre encontre la respuestas a mis inquietudes, tengo un scenic 2003 16 v 1.6 k4m, el problema es el siguiente, cuando le doy arranque por primera vez el auto se comporta re bien tanto a nafta como a gnc, pero el problema sucede cuando no falla al arrancar en un primer intento anda como en 3 cilindros y tira humo por el escape y tambien note que lo hace en ciertas ocasiones cuando voy en segunda o primera despues de un rato y pierde potencia para acelerar. Recientemente le cambie correa de distribucion, cambio de aceite y filtros, bujias y dos bobinas que fallaban, ademas me hicieron la tapa de cilindros con cambio de todas las valvulas retenes y le hicieron las guias. Por algunos lugares vi que algunos que tenian problemas similares y les recomendaron cambiar el sensor del captor, puede ser eso o hay algo mas? gracias
