Hola gente del Club. Hace rato que no hago ninguna consulta, por mas que veo el foro mas de una vez por semana.
A mi Scenic 99 RXE con motor F3R (2.0 8 válvulas), le saqué la tapa de cilindros, ya que me empezó a consumir refrigerante, y luego de algunas pruebas vi que pasaba agua al cilindro 4, o sea el del lado de la distribución. Con un adaptador que fabriqué hace tiempo (torneado en bronce, rosca de bujía M14x1,5 de un lado y acople rápido del otro) mandé aire a presión a cada uno de los cilindros en la fase de compresión (PMS). Así fue que constaté cual era el cilindro con problemas.
Me puse manos a la obra y saqué la tapa. Corroboré que mi modelo tiene los botadores sin platillos, y cuando empecé a desarmar el sensor de fase, que va en el extremo del árbol de levas, saco la tapa, y veo esa especie de rotor grande que genera una señal. Es similar a un rotor de un distribuidor, aunque mas grande. El tema es que para poder cambiar el retén que está detrás de ese rotor, hay que sacarlo, y acá viene mi pregunta:
Como se saca sin romperlo??? Hay alguna técnica en particular?? No quise hacer mucha fuerza ya que vi que no salía fácil.
Lo dejé y dije; cuando lo llevo al tapero, le consulto, ya que saqué la bancada de la leva cercana y estaba algo rayada, por lo que posiblemente habría que rectificar los apoyos y alesar. Para ello tendrían que sacar ese rotor. El tapero me dice "mirá que ese rotor para sacarlo se rompe". Acto seguido, a la noche busco en mi casa para ver si lo consigo como repuesto y no lo puedo encontrar en ningún lado. Hoy sábado pregunté en Renault Beiró (que es como la última opción para los que estamos en el área metropolitana) y me dijeron que tal vez lo conseguían pero que sale $3.890. OH.....
Vuelvo a preguntar: se puede sacar sin romper??? Alguien (Walter!!!!) sabe como???:oh:
Desde ya muchas gracias.
Saludos a todos los miembros del Club.
Eduardo
Eduardo
