marianocintora Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 hola aver si esto es asi ?? yo prendo el limpia parabrisas la pongo el la primer velocidad y en la primera del intermitente va andando joya y cuando paro se pone solo en intermitente estoy parado en el semaforo y cuando salgo solo vuelve a funcionar continuo es asi ? 3 años que tengo el auto y haces 3 meses que lo descubri , o tengo algun error . saludos mariano Citar
marianocintora Publicado 16 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2009 hola aver si esto es asi ?? yo prendo el limpia parabrisas la pongo el la primer velocidad y en la primera del intermitente va andando joya y cuando paro se pone solo en intermitente estoy parado en el semaforo y cuando salgo solo vuelve a funcionar continuo es asi ? 3 años que tengo el auto y haces 3 meses que lo descubri , o tengo algun error . saludos mariano Citar
Miguel Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: limpia parabrisas Mariano, el limpiaparabrisas cuando lo usas en la 2da posicion, (1ra posicion es intermitente y la 2da es para que trabaje constante o continuamente sin parar pero en la menor velocidad), se vuelve intermitente de manera automatica cuando detenes el movimiento del auto como sucede por ejemplo en un semáforo... Y en el caso de los 5 puertas al tener prendido el limpiaparabrisas en cualquiera de sus pocisiones y poner marcha atrás se acciona automaticamente el limpia-luneta ó limpia-parabrisas trasero.- Saludos...!!! Citar
Ric Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: limpia parabrisas ...y cuando paro se pone solo en intermitente estoy parado en el semaforo y cuando salgo solo vuelve a funcionar continuo es asi ? 3 años que tengo el auto y haces 3 meses que lo descubri... JAAAAA... Yo también lo descubrí recién después de 2 meses de tener la Scenic. Estaba lloviendo a baldazos y paro en un semáforo y deja de andar el limpiaparabrisas. "Noooooo... y la rep%%$# que lo rep*&^%....justo ahora se me viene a romper???" Pongo 1ra para arrimarlo al cordón y ooops, santo milagro... vuelve a andar. Cuando lo consulté a Pepe Rombo, solo me dijo "si leyeras el manual..." Salu2. Citar
marianocintora Publicado 16 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: limpia parabrisas muchas gracias que pedazo de bol................... que soy despues de casi 3 años me doy cuenta jejeejejejejejej pense que tenia algun problema electrico o algo por el estilo saludos mariano Citar
