lfd1983 Publicado 17 de Marzo del 2017 Publicado 17 de Marzo del 2017 Hola gente. Quiero preguntarles sobre el cambio de liquido refrigerante del motor. Lo haria de la siguiente manera: desconectar la manguera de abajo del radiador. Se debe hacer con el motor frio o caliente? Para volver a cargar liquido tengo q abrir un tornillo de purga? Segun el manual tecnico en una cañería en la parte trasera del motor. Luego cargo liquido hasta q ya no salga aire por ese orificio. Lo cierro y completo a nivel. Después hago arrancar y agrego de ser necesario. Le pienso poner un o dos litros de refrig concentrado y lo demas agua destilada. Q les parece? Un abrazo Citar
lfd1983 Publicado 17 de Marzo del 2017 Autor Publicado 17 de Marzo del 2017 Hola gente. Quiero preguntarles sobre el cambio de liquido refrigerante del motor. Lo haria de la siguiente manera: desconectar la manguera de abajo del radiador. Se debe hacer con el motor frio o caliente? Para volver a cargar liquido tengo q abrir un tornillo de purga? Segun el manual tecnico en una cañería en la parte trasera del motor. Luego cargo liquido hasta q ya no salga aire por ese orificio. Lo cierro y completo a nivel. Después hago arrancar y agrego de ser necesario. Le pienso poner un o dos litros de refrig concentrado y lo demas agua destilada. Q les parece? Un abrazo Citar
