sergio_sz Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 ... hay que hacerlo?? Tiro la pregunta, porque hay variadas opiniones al respecto... Mi RXE tiene el refrigerante medio oscurito, pero todo anda a la perfección, no tiene nada extraño flotando, mantiene perfectamente la temperatura en el rango correcto, no baja, etc. Le pregunté a mi mecánico si cambiarlo, y me dijo que, por todo lo anterior, no tenia sentido. Que si lo cambio, como tocan mangueras y hacen circular a presión para limpiar, etc, puede ahi joderse la empaquetadura de la bomba, o empezar a perder en algun lado... en definitiva, por el color del líquido que no vale la pena, ya que sus propiedades no las pierde. Si hay restos raros, u síntomas de algo, es otro tema. Pero si todo está perfecto... para que tocar? Me lo dijeron varios esto, inclusive en Renault Minuto... Tiene lógica lo que dicen, para mi... que opinan Uds.? Saludos!! Citar
sergio_sz Publicado 16 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2009 ... hay que hacerlo?? Tiro la pregunta, porque hay variadas opiniones al respecto... Mi RXE tiene el refrigerante medio oscurito, pero todo anda a la perfección, no tiene nada extraño flotando, mantiene perfectamente la temperatura en el rango correcto, no baja, etc. Le pregunté a mi mecánico si cambiarlo, y me dijo que, por todo lo anterior, no tenia sentido. Que si lo cambio, como tocan mangueras y hacen circular a presión para limpiar, etc, puede ahi joderse la empaquetadura de la bomba, o empezar a perder en algun lado... en definitiva, por el color del líquido que no vale la pena, ya que sus propiedades no las pierde. Si hay restos raros, u síntomas de algo, es otro tema. Pero si todo está perfecto... para que tocar? Me lo dijeron varios esto, inclusive en Renault Minuto... Tiene lógica lo que dicen, para mi... que opinan Uds.? Saludos!! Citar
Ric Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: Cambio de refrigerante... Si bien Renault dice que hay que cambiarlo una vez por año, Pepe Rombo me dijo extraoficialmente que si el líquido está en buen estado, el auto no muy andado y que si no hay basura evidente dando vueltas por ahí, el líquido puede durar un poco mas, aunque él trata de ajustarse a las recomendaciones del fabricante. Respecto a las pruebas de presión, si está todo bien hecho, no debería haber problemas. Si se suena alguna empaquetadura, es porque tarde o temprano iba sonar. Y mejor que sea en el taller y no en la calle. En mi caso particular, como le voy a hacer la distribución completa la semana que viene y la bomba de agua está dentro de la misma, ya me excedí con el uso del refrigerante casi en 6 meses. Cuando estaba por cumplir el año de uso y le iba a cambiar el líquido, Pepe me dijo que ya que tenía planeado hacerle la distribución para esta fecha, que no le cambiara el refirgerante, ya que lo tendrían que hacer nuevamente con la distribución. Aparte, el refrigerante todavía se veía bien. Salu2. Citar
sergio_sz Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: Cambio de refrigerante... En realidad en el manual del auto dice que se cambia cada 60.000 km. (en el mio al menos), lo que creo que viene justamente por el lado de la distribución, ya que como en tu caso, con el motor K4M, también se cambia la bomba de agua. De todos modos, una vez al año me parece demasiado seguido. No se, veremos si hago el cambio... voy a averiguar precios y lugares y les cuento... Saludos!! Citar
MarcosDG Publicado 17 de Diciembre del 2009 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: Cambio de refrigerante... En mi caso...trato generalmente de cambiarlo 1 vez al año..quizas sea medio de hincha...pero hago eso...y reconozco que sale limpito..ya que le hago alrededorde 15000 kms al año Saludos Citar
ghd39840 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: Cambio de refrigerante... En realidad en el manual del auto dice que se cambia cada 60.000 km. (en el mio al menos), lo que creo que viene justamente por el lado de la distribución, ya que como en tu caso, con el motor K4M, también se cambia la bomba de agua. De todos modos, una vez al año me parece demasiado seguido. No se, veremos si hago el cambio... voy a averiguar precios y lugares y les cuento... Saludos!! Suscribo a la opinión de Sergio---..A los 60.000 junto con la distribución y bomba de agua , pero si se hacen pocos Km por año ( 15.000 por ejemplo) lo reemplazaría cada 2 años por la posible descomposición de los componentes del refrigerante.... Saludos !! Citar
sergio_sz Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: Cambio de refrigerante... Suscribo a la opinión de Sergio---..A los 60.000 junto con la distribución y bomba de agua , pero si se hacen pocos Km por año ( 15.000 por ejemplo) lo reemplazaría cada 2 años por la posible descomposición de los componentes del refrigerante.... Saludos !! Supuestamente el refrigerante no se degrada, la cosa es la suciedad que arrastra... por eso mi duda... si por un tema de ver el líquido cristalino, si todo anda perfecto, vale la pena tocar el sistema. Saludos!! Citar
