Testigo luminoso llave megane 99 no funciona y llave tampoco...
Hola gente del club megane!!!!!!!!!!!!!
Les cuento que tengo un problema con la llave, despues del ultimo cambio de pila me dejo de funcionar el testigo luminoso de la llave del megane 99. Pero desbloqueaba la alarma y me daba arranque... Cada tanto me tiraba problemas de no arranque pero desarmaba y cambiaba las pilas por otras marcas y por pilas nuevas.
En fin use pilas maxxel, las sony, etc de todas las marcas, no se cuales seran las mejores... El tema que tengo ya varias pilas que segun tester miden 3 voltios o un pelin mas. Como saben esta llave usan las 2016 de 3 voltios....
El problema que ahora hasta con pilas nuevas no me esta funcionando la llave.... veo a travez de la camara del celular que tira dos parpadeos de luz... o sea esta funcionando la llave pero no me desbloquea la alarma....
En otro post lei lo siguiente:
[h=2]Re: como codificar la llave del megane 1 face 2 nafta 99[/h]
Iniciado por
hskv
Hola matias, espero poder ayudarte segun lei en el manual del megane I fase 2 es que tenes que sincronizar la llave con el inmovilizador para ello sentate en el interior del habitaculo y apunta hacia el sensor en la parte superior del techo, mantené apretado el pulsador de la llave casi por diez segundos hasta que se apage el testigo luminoso del llavero(en la llave) luego soltas y volves a apretar dos veces seguidas. Deberias escuchar el cierre de las puertas. Alli deberia solucionarse tu problema. Chau.
Asi que ahora lo voy a probar...
Por suerte (gracias a guerrerito que hace 5 años atras me ayudo con esto) tengo el codigo de desbloqueo pero arrancarlo asi lleva casi dos minutos....
Estoy por comprar la carcasa nueva pero no se si me va ayudar... Asi que si alquien le paso lo mismo o que me pueda ayudar Mil Gracias por adelantado! y gracias por seguir este foro!! SALUDOS!!!!
Iniciado por
hskv
