Estimados, soy nuevo en este grupo, recièm acabo de presentarme en el foro correspondiente. Disculpen que por el momento no tengo mucho para aportar, ya que el auto no es mìo y si de mi viejo, caundo lo conozca mas, quizás pueda ayudar como cuando lo hací en el foro del R9, cuando yo tenìa ese auto al que si le descubrí y solucioné varias cosas
en caunto al megane de mi viejo, el bicuerpo 99, creo q el mas sencillo de todos con aire y mnotor 1.6 8V, no le funciona el forzador de aire en ninguna velocidad de ñas 4 posibles ni para ingreso de aire fresco ni recirculaciòn. El electricista del automotor al que lo llevò, creo q le hizo un mal diagnóstico de la falla y le dijo que el problema està en la resistencia, la cual cuesta 1700$. Como no la consiguió, en otro taller le puentearon el termo-fusible de la misma, pero yo la habìa revisado previamente y estaba en buenas condiciones. Como pasaron los dìas y no la consigue, me dejò que la revise. Fue asì como logrè identificar los terminas de la misma. Hoy la colocamos y no funciona, así q evidentemente ese termofusible no es. Tambièn con la resistencia colocada pero sin conectarle la ficha grande, le mandè 12V a los terminales de la resistencia logrando que el forzador funcione en las 4 velocidades posibles. Con un tester determinè que no llega tensiòn a ninguna de los terminales correspondientes para las 4 velocidades posbiles. El fusible correspondiente al vorzador està bueno y le llegan 12. Yo supongo que anda mal, o no funciona el selector de velocidad, o al mismo lo le llegan 12, o hay otro fusible que desconozco, o un relay que no se donde puede estar, tampoco se como desarmar los comandos de la consola, o la consola misma, para seguir haciendo chequeos. No se si puede resultar obvio, pero tampoco acopla el embrague del compresor del AA, ni se enciendo el led de que el mismo està funcionando, yo creo que el problema està en que no llega tensiòn a esos controles.
Buieno, ojalà puedan aportar algo, desde ya, muchas gracias por leer esto. Saludos
Al auto no le funcio
