Problema con el encendido de mi megane ***SOLUCIONADO***
Hola a todos los meganeros!..les comento mi problemita haber si alguien me puede dar una mano, consejo o algo para tratar de solucionarlo, el problema es que mi megane 1.6 8v K7M, al querer encenderlo en frio le cuesta muchisimo mantenerse regulando solo, siempre lo tenes que pisar mucho hasta que alcanze una temperatura o regule a 800rmp o menos y queda...despues tambien cuando por ejemplo hago marcha atras y la aguja del tablero de la temp del motor esta en la primera rallita ya se apaga y despues me cuesta mucho encenderlo incluso mismo el otro dia me paso que estaba andando en general paz y de repente se me apago y no pude encender gracias que lo pude maniobrar un poco y llevarlo hasta la banquina. Alguien tiene idea de que es lo que le pasa o que le puede pasar?.
Muchas gracias
Un saludo
DJExe!
Muchas gracias
Un saludo
DJExe!
  • 4 semanas más tarde...
Re: Problema con el encendido de mi megane
Revisa la bomba de nafta!!! Que tenga la presion adecuada como para que alimente al inyector como corresponde,... De echo tambien dale una limpiesa al motor paso a paso... Suerte!!!
Saludos!!! James!!!
Saludos!!! James!!!
Señores asunto solucionado....el problema era que al motor le entrava aire por donde no devia y tenia muy sucio los inyectores, bueno lo lleve al mecanico y me afino hasta al mas minimo detalle y qedo de diechi jejejeje...bueno queria decirles que ahora si es un autito jejej gracias.
Un saludo
DJExe!
Un saludo
DJExe!
Hola DJExe, te pido que edites el post y que agregues "solucionado" al título, así el resto de los socios se entera y pueden tener en cuenta la info para una referencia futura.
Exelente!! Dale solucionado como dice don Losei!! Saludos!!
Diegosprint, todo lo que se le hizo al auto mas la afinacion me costo unos 600 pesos aproximadamente son $600 y monedas no mas...Lo que tenia era que le entraba aire por el multiple de admision y el motor paso a paso ya no dava mas jejej bueno por suerte lo hizo todo en un dia osea de un dia para el otro. Em una prgunta y perdonen no, em pero como pongo eso de "solucionado" en el titulo del mensaje?
DJExe!
DJExe!
