Qnn Publicado 8 de Abril del 2017 Publicado 8 de Abril del 2017 Hola buenas a todos! os cuento brevemente mi problema, desde hace ya tiempo cuando compre mi megane fase 1 del año 96 el modulo de ventilacion estaba roto, lo cambie por uno de desguace ya que el viejo tenia sulfatadas los pines y la conexion estaba destruida por el calor... encontes puse terminales faston en los pines para descartar que fueran las conexiones y aun asi ahora mismo cuando voy en carretera y llevo la ventilacion al 6 esa nunca falla, pero tengo que tenerla mucho tiempo encendida y luego puedo un rato bajar al 5 o al 4 por que ya funcionana todas las demas velocidades que antes no iba desde cero. Es decir si empiezo en el uno dos tres nada solo va el seis , y si la dejo mucho rato encendida con el tiempo unos 5 10 minutos puedo bajar a las demas pero despues dejan de ir ... es algo super raro voy a probar a resoldar en el modulo regulador de las velocidades las pistas o comprobar si con el calor algo se dilata y acciona... que ideas me sugeris para que empieze por algo, Saludos y gracias! Citar
Qnn Publicado 8 de Abril del 2017 Autor Publicado 8 de Abril del 2017 Hola buenas a todos! os cuento brevemente mi problema, desde hace ya tiempo cuando compre mi megane fase 1 del año 96 el modulo de ventilacion estaba roto, lo cambie por uno de desguace ya que el viejo tenia sulfatadas los pines y la conexion estaba destruida por el calor... encontes puse terminales faston en los pines para descartar que fueran las conexiones y aun asi ahora mismo cuando voy en carretera y llevo la ventilacion al 6 esa nunca falla, pero tengo que tenerla mucho tiempo encendida y luego puedo un rato bajar al 5 o al 4 por que ya funcionana todas las demas velocidades que antes no iba desde cero. Es decir si empiezo en el uno dos tres nada solo va el seis , y si la dejo mucho rato encendida con el tiempo unos 5 10 minutos puedo bajar a las demas pero despues dejan de ir ... es algo super raro voy a probar a resoldar en el modulo regulador de las velocidades las pistas o comprobar si con el calor algo se dilata y acciona... que ideas me sugeris para que empieze por algo, Saludos y gracias! Citar
